- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
[ Renault kangoo 1.9 d ] problème de debit gasoil (résolu)
Ven 20 Avr 2012, 14:06
bonjour a tous
j ai un kangoo 1.9 d pompe epic qui cale en decelerant, le pb n est pas constant cela se produit apres avoir roule 20 minutes mais ce n est pas systematique ,il y a des jours ou ca ne le fait pas
elle peut caler apres avoir decelerer dans un rond point ou a un feu ou a un stop , bref apres deceleration et retour au ralenti le regime moteur est instable le regime commence a s accelerer tout seul ,le voyant s allume au tableau de bord puis le moteur se coupe
j ai changer l electrovanne d avance et debit + ( 230 euros) sur le dessus de la pompe mais le probleme revient ,
passage a la valise bosch: defauts code 62 et 64 debit de carburant (defaut generique tres vague )
j ai controler la continuite du faisceau / le signal sur les electrovannes debit + et debit - est bon a l oscillo /la resistance des 2 electrovannes ok 35 ohms chaqu une /pas de prise d air sur alimentation gazoil / filtre gazoil neuf
j hesite a remplacer l electrovanne de stop et debit- a 200 euros cette electrovanne vous comprendrez que j aimerai avoir des certitudes, d autant qu il reste un doute sur le capteur position rotor meme si il n y a pas de defaut sur celui ci
si quelqu un a deja rencontrer ce probleme ou a des info sur cette pompe ou a les signification exacte de chez renault des defauts 062 et 064 du calculateur epic
est ce que une pression de transfert trop faible pourrait me creer le probleme ?
merci de m aider svp
cordialement
dom
cordialement
dom
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault kangoo 1.9 d ] problème de debit gasoil (résolu)
Sam 21 Avr 2012, 11:39
ben pas plus que sur le forum planete renault
j ai peut etre trouve une solution pour le miens
qui a le meme probleme
je decelere retrograde et la boom
voyant d injection / ralenti acc / pedale d acc sans effet.
je coupe le contact et redemarre et c est tt bon
faut juste que je valide et je te tiendrai au courant
pour le DF je ne connait pas les defauts du KTS
mais si tu le passe au clip je peux t aider
normalement ca sort DF066 actuateur de debit
Sam 21 Avr 2012, 19:40
salut et merci de ta reponse
je ne pense pas qu on ai le meme pb, moi quand je decelere et que le regime revient au ralenti, j ai un ralenti instable quelques secondes puis le regime augmente et se coupe net et quand je redemarre pareil le regime augmente comme si je demarrais accelerer a fond et se recoupe net ( avec le voyant qui se rallume )donc pour demarrer j accelere a fond en demarrant je maintien le regime elevé et je part comme une balle pour pas me faire couper en deux dans le rond point lol
pour ce qui est du code defaut 064 et 062 c est des code def du calculateur et j aimerai savoir a quoi corresponde ces code defaut chez renaut car avec ce con de KTS tout les defaut de 06x correspondent a" debit de carburant " ( une interpretation tres vague des defauts du constructeur par bosch )
est ce que tu as moyen de savoir la signification des codes 062 et 064 avec le clip ???
a+
a+
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Avr 2012, 19:51
pour les defauts le seul moyen c est de le passer au clip
ca te sortira DF.... avec un statut (1 def ou 2 def...)
avec ca je pourrai te donner le diag
sans ca je ne peux rien pour toi
Mer 25 Avr 2012, 19:50
si ca peut un jour depanner quelqu un voir ci joint le plan electrique de la laison calculateur -pompe et le bornier du calculateur
( vu du dessus connecteur branche )
voila de quoi faire tout les controles elec
bon courage a tous
bon courage a tous
Sam 28 Avr 2012, 23:43
bonjour a tous
j ai demonté le bloc electrovanne stop et debit- j ai pompé un peu pour faire sortir du gazoil j ai regardé , pas de saletés pas de limaille bref que dalle
joints en bon etat , rien a signaler
j ai remonté le tout , purgé et demarré et roulé et depuis la voiture n a pas encore deconné du tout en une semaine
bizare , je ne l explique pas
je touche du bois et verrait bien sur le long terme avant de crier victoire
a bientot
a bientot
Dim 29 Avr 2012, 23:53
Tiens nous informé dans une semaine de plus
Sam 19 Mai 2012, 20:00
presque 3 semaines et ca marche bien depuis la depose /repose du bloc EV stop/ debit-
solution a tester avec toute pompe epic (renault peugeot citroen) presentant les meme symptomes
merci de tenir informé si cette operation a marché pour vous aussi
Dim 20 Mai 2012, 10:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
- bibTech-d'honneur
Dim 20 Mai 2012, 10:13
ouaip moi aussi tjs rien
cool!!!
tiens j ai le fonctionnement complet de la pompe en pdf
comment je peux le mettre en ligne?
cool!!!
Dim 20 Mai 2012, 10:25
Passes le moi par mail et je le posterais ou alors tu l'upload sur www.fichier-pdf.fr . Et tu colles le lien d'intégration qu'ils proposent directement ici
- selimNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien en mecanique de precision
Lun 25 Juin 2012, 21:20
bib , je vois que tu es en ligne pourrait tu me repondre stp, merci
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 21:43
ced-46 a écrit:Salut,
j avais oublie
http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/EpicGen.pdf
Mar 26 Juin 2012, 05:43
- [ Renault kangoo 1.9d 55ch an 2003 ] Probleme d'injection ou d'alimentation de gasoil
- [ renault kangoo 1,5 dci an 2005 ] prise d'air circuit gasoil
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
