- proctorNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : couvreur
[ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid
Ven 02 Nov 2012, 11:59
boujour,j'ai un scenic rxi (197000km)le matin au demarage il reste accéléré a 2000tours et ne descent pas en dessous des 1000 tours mème apres plusieurs km.puis apres l'avoir arreté il a du mal a redémaré et sent l'essence.merci
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Re: [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid
Ven 02 Nov 2012, 13:36
J'aurais dit starter automatique mais c'est une injection... Peut-etre ton regulateur de ralenti...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 02 Nov 2012, 13:40
salut avec blue mais avant controle si tu na pas de prise d air sur ton circuit d admition
ton scenic a un cable d accelerateur ou un boitier papillion motoriser??
peut tu nous indiquer la cylindré de ton scenic
Ven 02 Nov 2012, 16:21
merci de donné les info de la voiture
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Ven 02 Nov 2012, 18:41
c'est un 2l 16s
Ven 02 Nov 2012, 19:38
merci, de quelle année?
Sam 03 Nov 2012, 05:16
2l 16s ... il doit y avoir un papillon motorisé dessus... A moins que ce soit les premier scénic ...
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 03 Nov 2012, 08:52
normalement c est encore un boitier papillon a cable.
+1 avec ce qui a ete dit plus haut
controle prise d air
nettoyage vanne de ralenti
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Sam 03 Nov 2012, 14:51
c'est un scenic de 2000 cela c'est mis a mal marcher au premier froid
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Nov 2012, 15:03
Donne moi ton type véhicule stp
JA_ _
JA_ _
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Sam 03 Nov 2012, 16:19
c'est un JA1B05XXXXXX
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Nov 2012, 18:21
Pour le type c est ja1b.
Par contre attention ne pas mettre de châssis ni de plaque d immat sur le net.
1) car ça évite les doublettes dans la nature (plusieurs scenic avec ta plaque d immat) en clair qqun prends ta plaque la met sur son scenic et se fait flasher par un radar Dc c est toi qui va recevoir les amendes et par la suite perdre ton permis.
2) avec ton châssis je connais ta plaque
Donc je sais ou tu habites.
Et encore avec ton châssis je peux commander la clef qui va sur ta voiture.
Je te laisse imaginer la suite si ces Info arrivent dans les mains d Une personne malveillante...
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:23
mais la pas de rique ta un gt de la gendarmerie ..............
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Nov 2012, 20:35
Lol fabi
Non mais c est le genre de truc auquel il faut faire attention.
Pour certains c est juste un numéro d identification.
Pour d autre c est une vrai source d informations.
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 19:28
comment nettoyer la vanne de ralenti sur un scenic 1 phase 2 2 litres 16 soupapes ?
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Nov 2012, 19:32
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 19:44
c'est un ja1b
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Nov 2012, 20:02
Ok
Je te dis ca
Je te dis ca
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 20:35
ok ça marche.
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Nov 2012, 21:08
MR F4R
tiens on en parle ici
page 71 actuateur N°1
tu demontes tu nettoyes bien le cone et la portee et tu remonte tt
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Lun 19 Nov 2012, 19:33
ok merci. mais ci ce n'est pas ca .enfin de compte ci elle démarre bien et quelle ce stabilise tout de suite je suis tranquille par contre ci elle ne prend pas tout de suite son regime elle ce mets a deconnée et bouffe 14 litres au 100km.ce week end mème apres 200bornes le ralentie faisait le yo yo un ccoup 750 tours un coup 1500.merci de m'aider.
- bibTech-d'honneur
Lun 19 Nov 2012, 19:37
Euh c est des hypothèses ou non?
Ben si c est pas ça nettoie le boîtier pap.
Mais je pense qu il faudra passer un coup de valise pour réinitialiser les apprentissages.
- proctorNouveau
Emploi : couvreur
Lun 19 Nov 2012, 19:49
ok merci a toi.je te tien au courant.encore merci
