» presentation
Aujourd'hui à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Aujourd'hui à 17:37 par Laure B
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Aujourd'hui à 17:35 par Laure B
» presentation
Aujourd'hui à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 11:58 par albatros
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 09:57 par Laure B
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 09:37 par saber1979
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:19 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:29 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Mar 17 Jan 2017, 23:25 par ced-46
[ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
résolu [ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
Message par moushoue le Dim 24 Juin 2012, 13:37
En changeant l'optique de la plaque suite au contrôle technique, ca ne marche pas et surtout le feu de croisement gauche avant ainsi que la lumière des compteur ne fonctionne plus, tous les fusibles sont bons, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
merci de votre aide
Mon auto est une clio 2 1,5 DCI 2006
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
moushoue
Emploi : fonctionnaire
résolu Re: [ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
Message par sacha le Dim 24 Juin 2012, 13:41
édite les titres stp via bouton édité coté droit sur ton écran, en sais meme pas c'est quoi comme voiture ?
Exemple de titres :
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par Totocamboui2 le Dim 24 Juin 2012, 17:49
J'ai placé ton sujet dans la partie appropriée du forum.
Clique sur le bouton en haut à droite de ton post et corrige ton titre comme te l'a expliqué Sacha
Par contre, je ne comprends pas bien la nature de ton problème, faut dire que les croisements à l'arrière d'un véhicule, je n'ai jamais vu
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par bib le Lun 25 Juin 2012, 21:10
alors petit rappel
veilleuses
feux de croisement (codes)
feux de route (pleins phares)
est ce que l eclairage ARG fonctionne avec les veilleuses?
feux de plaque il y a des faux contact dans la prise ou dans la douille
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par moushoue le Mar 26 Juin 2012, 12:50
Le feu ARG et la veilleuse AVG ne fonctionnent pas.
je v revérifier la prise et la douille cette aprem !
moushoue
Message par bib le Mar 26 Juin 2012, 15:51
T es sur de ton fusible?
Essai de le remplacer par un autre
Des fois il y a des coupures que tu ne vois pas
Sinon faut aller voir côté UCH
bib
Message par moushoue le Mar 26 Juin 2012, 18:27
j'ai vérifié la douille le jus n'arrive, j'essaierai de changer le fusible ! UCH quesaquo ?
moushoue
Message par moushoue le Mar 26 Juin 2012, 18:30
Je viens de trouver sur le net UCH, je v vérifier, c bien possible que ca vienne de là ! merci
moushoue
Message par bib le Mar 26 Juin 2012, 19:04
UCH: unité centrale habitacle
Ça gère tt ton éclairage centralisation vitre antidem....
bib
Message par moushoue le Mar 03 Juil 2012, 09:28
Pb réglé, 2 cosses qui se touchaient, me voila soulagé !!!
Merci de votre aide
moushoue
Message par bib le Mar 03 Juil 2012, 11:12
À quel niveau?
Ça peut donner une piste aux prochains
bib
Message par moushoue le Mar 03 Juil 2012, 14:14
Tous simplement au niveau de la douille, il a fallu la démonter pour s'en rendre compte surement une mauvaise manipe au moment du remplacement.
moushoue
Message par Totocamboui2 le Mar 03 Juil 2012, 18:53
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ICI.
Totocamboui2
