- bodijijiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chomage
[ opel zafira 2.2 dti ] pas de gasoil apres dépose de la pompe injection
Ven 27 Juil 2012, 23:18
bonjour a tous j'ai un opel zafira 2.2dti 125cv ma voiture déconnais comme si j'ai filtre a gazole hs (déconne secoue et fume et fait des a cou )j'ai changé filtre a aire et gazole sa a été un peut mieux pendant 2000km environ elle sais mi a redéconné donc j'ai rechangé le filtre a gazole en croyant être tombé sur un font de cuve pourris et la pas moyen de réamorcer la pompe , donc je me suis dis elle est fatigué (198000km)je l'ai démonté amené a un ami qui connais quelqu’un chez bosch je récupère la pompe bien après il me dit clapet anti retour h s (cout 100€) c'est bon c'est réparé, je peut la remonter (il me semble que le clapet anti retour et dans la vis du retour de pompe ? non?)je la remonte, après avoir vidé 2 batteries toujours pas de gazole quand pencez vous? [...]
Re: [ opel zafira 2.2 dti ] pas de gasoil apres dépose de la pompe injection
Dim 29 Juil 2012, 06:44
De quelle année est ton zafira ?
As-tu une poire d'amorçage sur la durite d'alimentation ?
Le gasoil arrive au départ de la pompe ? En sortie ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 29 Juil 2012, 19:03
Il est aussi possible que le probleme vienne d'ailleurs, par exemple du capteur PMH.
Le mieux serait d'interroger le véhicule.
- [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection
- [ Opel Zafira 2.0 dti 16 v ] Panne pompe a injection
- [ opel zafira 2.2 DTI 16 V an 2004 ] problème pompe a injection (résolu)
- [ Opel Zafira 2.2 DTI an 1998 ] Changement pompe a injection moteur monte sur Saab 9.3
- [ BMW E34 525 tds an 1994 ] dépose pompe à injection
