- gege5434Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : trés moyen
[ MERCEDES W124 Berline 200-500 300D 3.0 TD ] problème d'ouverture de coffre
Mar 16 Oct 2012, 12:55
Bonjour à tous
Voici mon problème,je n'arrive plus à ouvrir mon coffre,car en plus j'ai ma fermeture centralisée qui ne fonctionne plus mais ça se n'est pas trop grave .mais je voudrais un conseil pour pouvoir ouvrir ce coffre car en plus il a tout mes outils et cric .Merci pour une réponse positive
mais je pense que vous allez pouvoir me renseigner ,je vous fait confiance.
gégé
gégé
Re: [ MERCEDES W124 Berline 200-500 300D 3.0 TD ] problème d'ouverture de coffre
Jeu 18 Oct 2012, 00:50
Tu n'arrives pas à faire tourner le barillet de la serrure avec la clé ?
- gege5434Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 18 Oct 2012, 12:15
BONJOUR
Non le barillet ne tourne pas du tout
Jeu 18 Oct 2012, 17:50
si tu rabat le sièges arrière tu accède au coffre ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 18 Oct 2012, 20:51
Ah non mon Sacha la dessus, pas de banquettes rabattables. Le réservoir sur ces modèles se situe derrière la banquette arrière. Pas de communication entre l'avant et l'arrière.
La solution, soit dégripper la serrure de coffre, soit trouver la cause de la panne de la centralisation (système pneumatique).
Eventuellement deverrouiller avec un systeme de pompe à depression en essayant de se repiquer sur le circuit.
Je ne sais plus exactement ou se situe la pompe de commande pneumatique. Je te dis ça demain, mais si elle est sous le siège arrière coté droit et que tu n'as pas de fuite ds le systeme c'est du velours. Si elle est ds l'aile arrière droite ca compliquera le truc
- gege5434Nouveau
Emploi : retraité
Lun 29 Oct 2012, 17:39
BONSOIR?OUI LA COMMANDE SE TROUVE BIEN COTE DROIT SOUS LE SIEGE ARRIERE MAIS J AI ENVOYE DE L AIR MAIS IL DOIT AVOIR UNE COUPURE CAR JE SOUFFLE DANS LE VIDE. JE CROIS QUE SA VA PAS ETRE SIMPLE D OUVRIR CE COFFRE MERCI DE VOTRE AIDE.
Emploi : commercial
Lun 29 Oct 2012, 23:00
Bonsoir
Attention, il s'agit d'une pompe à depression donc on aspire au lieu de souffler !!
Il y a aussi un peigne de distribution de l'air mais je ne sais plus ou il se situe exactement sur les W124.
Avant tout on va commencer par le début. La pompe se met elle en action quand tu veux condamner la voiture par la serrure ou la commande interieure?
- [ Mercedes w124 300D an 1986 ] Vibration entre 30 et 60 Km/H
- [ MERCEDES W124 200-500 300D 3.0 TD Turbo bva ] remplacer courroie alternateur
- [ BMW E46 316 i berline an 2001 ] problème éclairage plaque et ouverture coffre
- [ Mercedes W124 an 1990 ] Problème lumière que dans le compteur
- [ Mercedes E290 td an 1997 ] calage pompe a injection
