- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ Peugeot boxer 2.5l td an 1998 ] perte de puissance
Mer 27 Juin 2012, 15:20
Bonjour ,voila je possede un fourgon peugeot boxer 2.5l turbo diesel de 1998 et il a une perte de puisssance depuis quelque temps , j ai regarder mais rien vu de particulier le moteur a 210000 km .Je me demandais si il y avais une vanne egr la dessus ?merci
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Peugeot boxer 2.5l td an 1998 ] perte de puissance
Mer 27 Juin 2012, 22:45
salut non il y a pas de vanne EGR dessus ne serait il pas le turbo qui donne des faiblesses ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : artisan
Mer 27 Juin 2012, 23:36
bonsoir , merci je vais verifier ca en premier lieu je viens de changer le filtre a go mais pas de changement ....
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 28 Juin 2012, 12:36
salut vide ton cata pour commencer
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 17:57
salut !comment ca?
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Juin 2012, 19:27
les cata sur c est camion se bouche petit a petit et a 200000kms sa lui ferai pas de mal
pour le virer rien de plus simple tu demonte le cata et tu casse tout ce qu il y a dedans....
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 28 Juin 2012, 19:29
Humm pas sur que sa passe au control technique sans cata
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 20:05
ok mais comme david38 pour le ct sa crain pas?
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Juin 2012, 20:27
c est un diesel.... un diesel sa a pas besoin de cata....
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 20:40
entendu fabi186.ceci dit si tu es sur que pour le ct cela ne pose aucun souci alors je ferais se que tu suggere.par contre pas nesoin de le couper en deux donc de l ouvrir et apres le resouder?
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Juin 2012, 22:37
non un bon marteau une tige de fer asser solide et poitu un peut de courage est c est bon.... (perso en 45 min c est fait)
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 22:40
ok merci!et pour le ct?et une bmw 325 tds on peux
faire la meme chose?
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Juin 2012, 22:48
tout les ancien diesel equiper de cata
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 23:18
ok donc tu confirme que pour le controle techn,ique il n y a aucun soucis.....
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Juin 2012, 23:21
aucun
Emploi : artisan
Jeu 28 Juin 2012, 23:22
et bien quoi dire ....merveilleux je fait ca et re .merci!
- [ Peugeot Boxer 2,5TD an 1998 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot BOXER 2,5TD an 1998 ] diamètre interne durites du circuit d'injection
- [ Peugeot 206 1,1 an 1998 ] perte de puissance soudaine
- [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] Demarrage difficile + Perte puissance (résolu)
- [ Peugeot Boxer ] joint de culasse
