Page 1 sur 2 • 1, 2
- raspeyNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : bancheur
Niveau technique automobile : nul!
[ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
Mar 03 Juil 2012, 20:40
Bonjour je m'appelle Raspey, j'ai une clio 2 1.9d RTE de 29/10/1999.
Elle a 165 000 kilomètres au compteur. Elle démarre nikel.
Depuis peu j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume en roulant, soit après une décélération ou à bas régime. Suivi à 90% d'une coupure de contact.
J'ai une pompe LUCAS. Le fait de rouler en sur régime permet au voyant de ne pas s'allumer pour l'instant, mais pour combien de temps.
J'aimerais savoir si ça vient de la pompe ou d'une autre pièce du moteur (EGR, capteur, actuateur...), est ce qu'un simple nettoyage pourrait la faire repartir?
Est-ce que ça vaut le coup de la passer à la valise de chez Renault?
J'ai un collègue mécano qui m'a dit qu'il y avait de grande chance que ce soit la pompe à injection. Mais sur les forums certains change d'autre pièce et cela fonctionne nikel après.
Merci de vos réponses.
Cependant j'ai jamais eu de souci avec cette voiture. Elle marche bien quand elle veut.lol.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
Mar 03 Juil 2012, 21:10
je vois qui y a pas foule pour ton post sur PR
j ai rien de plus a ajouter que les 2 reponses deja donnees sur PR
identifie ta pompe deja
voir si c est un ph2 ou ph3
ca m avancera deja un peux plus
mais vu tes symptomes je pense a un ph3...
dans tt les cas un coup de clip fera du bien
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 03 Juil 2012, 21:53
Edite ton sujet et modifie ton titre pour le mettre comme dit dans la charte STP.
C'est quoi PR?
C'est quoi PR?
- bibTech-d'honneur
Mar 03 Juil 2012, 21:56
Planète Renault ;)
Mar 03 Juil 2012, 21:58
bib a écrit:Planète Renault ;)
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Mer 04 Juil 2012, 20:29
C'est quoi le ph2 ou ph3 que tu parles?
Qu'est-ce que c'est un cou de clip?
merci de ta réponse pour les nuls en mécanique.
- bibTech-d'honneur
Mer 04 Juil 2012, 23:26
Ph2/ph3 c est un modèle de pompe
Est ce que tu a un cache plastique sur le dessus?
Câble d acc?
Le clip c est la valise de diag Renault. C est avec ça que tu rentres dans les calculateurs
Câble d acc?
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Jeu 05 Juil 2012, 21:04
pompe lucas avec un cache noir en plastiques.
- bibTech-d'honneur
Jeu 05 Juil 2012, 23:29
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Ven 06 Juil 2012, 21:50
Pb de court circuit dans le boitier de préchauffage ?
Si le voyant de préchauffage s'allume je pense qu'il faudrait regarder par là.
Démarrer puis débracher le boitier de préchauffage. Rouler et voir.
J'ai eu un cas similaire sur une super5 D. Le voyant s'allumait.
Moi cela me vidait la batterie à l'arrêt...
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Ven 06 Juil 2012, 23:09
salut j'ai remarqué que j'avais des bulles d'air qui partait du filtre à gazole vers le pompe à injection.
Quand je démarre la voiture, elle tient le ralenti. J'accélère au point mort le ralenti devient un peu instable et quand j'accélère de trop le ralenti ne tient plus la voiture cale et le voyant du préchauffage s'allume.
Par contre le fameux" tic tic tic" que l'on doit entendre au préchauffage, il est fort ou pas le bruit, faut mettre la tête dans le moteur?
merci de votre aide.
- bibTech-d'honneur
Sam 07 Juil 2012, 00:03
eartag53 a écrit:Pb de court circuit dans le boitier de préchauffage ?
Salut aucun rapport entre la super 5 et la clio
Sur le S5 le voyant de prechauf servait uniquement à ça
Sur la clio comme il y a un calculo il sert de voyant de prechauf mais en plus de voyant de défaillance injection.
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Dim 15 Juil 2012, 22:35
Bonjour je reviens vers vous pour vous poser encore un problème.
Quand je démarre la voiture et quelle est froide le ralenti tient. Par contre quand elle est chaude le ralenti oscille vachement et c'est souvent là quelle cale.
J'ai soulevé le capot et quand je bouge les 2 gaines illustrées avec les flèches rouges, le ralenti déconne. Je peux la faire caler juste en appuyant sur un des 2 fils.
Je crois que la température du moteur joue sur le ralenti.
Ca peut vous aider pour résoudre mon problème?
- bibTech-d'honneur
Mar 17 Juil 2012, 18:40
qd tu les bougent ca cale.....?
ben fait en sorte qu ils ne bougent plus
attache le faisceau a une partie fixe avec un rislan
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Mar 17 Juil 2012, 20:22
Salut en fait je crois que c'est pur hasard, parce que je l'ai démarré et déjà à froid, le ralenti déconnait. Elle a pas calé même en bougeant les câbles! C'est possible de changer la pompe epic par une mécanique?
J'ai vu qu'il fallait changer le câble d'accélérateur aussi.
Merci de vos réponse.
- bibTech-d'honneur
Mer 18 Juil 2012, 10:00
Tt est possible en mécanique
Maintenant il y aura diverses modif à faire.
Sans compter que t auras le voyant injection allume et permanence.
Tu as déposé les électrovannes comme dit dans les différents post plus haut?
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Mer 18 Juil 2012, 17:53
Je mis connais pas trop en mécanique mais c'est dur ou pas à démonter les électrovannes?
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Lun 23 Juil 2012, 21:00
Salut BIB, tu penses que si je t'envois la vidéo du moteur qui tourne tu pourrais te rapprocher de la panne?
Au fait on peut mettre une pompe Delphi à la place d'une pompe Lucas d'origine?
Ce soir j'ai débranché la connectique de la vanne EGR, mais rien de mieux le moteur tourne pas rond à la limite de caler.
Quand c'est ma femme qui conduit le voyant s'allume parfois mais elle ne cale pas. Elle a tendance à rouler en sous régime tu crois qu'elle va caler mais non!!
Alors que si c'est moi je la pousse dans les tours,après une grosse décélération ou au stop BOUM elle cale!!
Au fait c'est payant la valise chez Renault?
Stp si tu peux m'éclairer.
Merci de ta réponse.
- bibTech-d'honneur
Lun 23 Juil 2012, 21:20
essaye on sait jamais...
pompe delphi!? laquelle?
au pire du pire tu enleve la pompe epic et tu mets une DPCN a la place
mais attention il y a des modifs a faire
si deja tu ne te sent pas de deposer les EV oublie direct le remplacement de la pompe
le test de la vanne egr c est uniquement si tu as des ratees a 90 en stabilise.
si tu fais une longue decel le voyant s allume pendant la decel?
pour la valise tt depends ou tu vas
25/50e voir plus.... (privilegie chez renault et non un multimarque) (et un agent plutot qu une concession)
demande qu on t imprim la page des defauts stp
au hasard (DF066 actuateur debit carburant...) mdr
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Lun 23 Juil 2012, 21:27
Je suis pas mécano mais j'ai collègue qui bosse chez mercedes. Il voulait s'occuper de la clio. Mettre une pompe Delphi mais le prix est exorbitant 2900 euros.
Tu crois que ça peut marcher un reset de la batterie ou pas?
Pour la décélération, c'est quand je suis en 3° et je veux passer en 2°, le voyant s'allume et la voiture cale pour repartir. Désolé c'est pas facile à expliquer.
On peut envoyer en message privé les vidéos?
Ma femme roule presque pas avec alors que c'est un diesel, tu penses que ça a avancé la panne? C'est vrai qu'elle a jamais eu de problèmes dessus.
Merci de tes réponses.
- bibTech-d'honneur
Lun 23 Juil 2012, 21:50
2900e c est quoi
remplacement de la pompe epic chez renault un peu + de 1000e
et elle est garantie 1ans
pour le reset batterie non ca ne fonctionnera pas
il y a bien un probleme dans la pompe (saletes dans les EV)
pour la video mets la direct sur ton post...ca servira pour les prochains
possible que le GO se transforme en gelatine en viellissant
c etait le cas pour mon kangoo
solution :
nettoyage EV / reservoir jauge au karcher / remplacement filtre a GO et plus aucun probleme
solution :
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Lun 23 Juil 2012, 21:55
Quand la voiture tourne nickel, le son est normal, par contre on entend comme un frottement quand la voiture déconne, mais je n'arrive pas à savoir d'où ça vient.
- bibTech-d'honneur
Lun 23 Juil 2012, 22:11
un frottement!?
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Mar 24 Juil 2012, 18:35
Bah c'est bizarre, j'ai démarré la voiture elle tenait nickel le ralenti.Voiture chaude quelque accélération au point mort, rien elle tenait bien.désolé je peux pas te l'envoyer encore.
- raspeyNouveau
Emploi : bancheur
Mar 24 Juil 2012, 20:02
J'ai été faire un tour avec. Elle a bien roulé même en bas régime elle ne cale pas. Le ralenti tient.
Mais après une décélération le voyant de préchauffage s'allume et elle cale.
Du genre j'étais à 70kmh je passe à 50 kmh toujours en 5° bas régime et je ralentis encore pour tourner en 2°, là plus rien!!
C'est après une décélération qu'elle n'aime pas.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Renault clio 2 1.9d an 1999 ] Probleme voyant prechauffage qui s'allume par intermitence
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume
- [ Renault Clio II 1.5 DCi an 2002 ] Voyant de préchauffage en permanence allumé.
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
