- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Toute Aixam moteur Kubota ] changement d'electrovanne de stop (TUTO)
Jeu 12 Juil 2012, 19:25
Votre moteur ne s'eteint plus avec la clef?Les deux causes possibles sont soit le fusible hs,soit l'electrovanne hs.Dans le cas ou le fusible est ok,il faut remplacer l'electrovanne.
Materiel : 1 clef a pipe de 10
Temps : 20 minutes si on le fait tranquilou en prenant le temps de discuter avec un copain
Niveau d'experience requise : Debutant
Une fois la piece repere ( a cote du radiateur ) debrancher la prise de l'electrovanne,devisser les deux vis de 10,pousser legerement l'electrovanne pour desacoupler la tirette ,mettre la nouvelle electrovanne en prenant soin de bien re-enclencher la tirette,revisser les deux vis de 10 ( ne pas oublier le fil de masse ) ,rebrancher la prise et voila c'est reparer.
Pour info cela ressemble a sa :
Re: [ Toute Aixam moteur Kubota ] changement d'electrovanne de stop (TUTO)
Ven 13 Juil 2012, 05:44
Salut david,
Merci pour ce mini tuto bien utile
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t26355-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-aixam-tous-modeles
- [ Aixam 500.4 an 2003 moteur kubota ] renovation et tuto photo
- [ Aixam 400i twin an 1992 moteur kubota ] renovation et tuto photo ( fin cause accident )
- [ Aixam 400 i Twin > 1992 ] Remplacement clignotants (tuto)
- [ Aixam 400 i Twin > 1992 ] Nettoyage feux arriere (tuto)
- [ Aixam 400 i twin an 1992 ] Remise a zero compteur et reparation horloge (tuto)
