»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 17:33 par nicolus
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 16:44 par mista
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:53 par patnat
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
[ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat
Message par elena77 le Mar 17 Juil 2012, 11:01
Je possède un Renault Scénic 2 de 03/2006 – 1.5l DCI Expression – 113 000km
Depuis que j’ai ce véhicule, tous les ans la climatisation est en panne à la sortie de l’hiver. La 1ère fois, j’ai du payer la recharge ! Puis les autres années, les différents garages Renault que j’ai vu (j’ai déménagé entre temps) ont changé différentes pièces (câble, ventilateur et compresseur notamment), le tout sous OTS.
L’année dernière, juste avant la fin de la garantie de 5 ans, mon agent Renault de Provins (77) a changé le compresseur et m’a assuré que je ne serais plus embêtée. Mais cette année, rebelote : la clim se met bien en route et il a vérifié, il y a bien du gaz mais elle ne refroidit pas.
Je lui ai déposé pour qu’il la passe à la valise et voir s’il s’agit du même code erreur. Et évidemment, il s’agit d’une nouvelle panne (ben voyons, vu que le véhicule n’est plus garantie, c’est pour ma pomme). Déjà, il m’annonce 59€ à régler rien que pour l’avoir branchée à la fameuse valise !!!!
Mais en plus, il m’annonce 192€ pour changer le capteur de pression.
Voici ce qui a été changé sous OTS :
- diag circuit électrique
- OG vide-remp circ fluide réfrigérant
- OS dép-rep compresseur de clim
- reprog calculateur d'injection
- divers groupe 30
- coll.joints CA
- compresseur CA
- kit courroie AXS
- charge fréon CL
- huile clim
En 2010, le kit câblage avait été changé. J'ai un message d'erreur qui est apparu "défaillance électronique » depuis mon passage au garage. Mon garage Renault de Provins ne veut rien savoir et refuse de faire une demande de prise en charge par Renault du capteur de pression. J’ai écrit à Renault mais ils refusent la prise en charge car l’agent de Provins leur dit que la pièce est usée et à changer !
J’ai fait faire un devis ailleurs pour le pressostat. Ce garage me facture en + la recharge de la clim alors que le garage Renault non. Faut-il recharger la clim si on change le capteur de pression ? Existe-il une OTS pour cette panne ? Merci par avance
elena77
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : employée
Re: [ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat
Message par bib le Mar 17 Juil 2012, 18:38
apparement l OTS a bien ete effectuer
remplacement cablage
remplacement du compresseur avec le kit acc et tt
et enfin (la vrai solution) reprog (backup) du calculateur d injection
le tout avec accord de la techline.
pour le remplacement du pressostat il n y a pas besoin de vidanger le circuit de clim
il y a une valve sous le pressostat ;)
mais non pas d OTS pour le pressostat
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par elena77 le Mer 18 Juil 2012, 09:46
merci pour ta réponse. Les différentes garages que j'ai contacté à ce sujet ne sont pas d'accord, certains me facturent obligatoirement la recharge clim et d'autres non.
en tout cas, j'estime que Renault pourrait faire un effort pour mon pressostat, sachant que j'ai acheté ce véhicule neuf et que depuis je suis embetée tous les ans avec la clim. c'est quand même anormal. J'ai eu un scénic 1 phase 2 pendant 6 ans et j'ai juste rechargé la clim une fois au bout de 4 ans.
elena77
Emploi : employée
Message par sacha le Mer 18 Juil 2012, 17:25
si c'est une clim automatique,tu dois la laisser tournée sans jamais la coupé,tu règle juste la température
je dit ca je dit rien,sur les bmw c'est comme ca
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par elena77 le Mer 18 Juil 2012, 17:46
oui c'est une clim automatique et elle fonctionne été comme hiver en mode auto
elena77
Emploi : employée
Message par elena77 le Mer 27 Mar 2013, 17:44
Bonjour, je ne suis pas revenue vous dire. Figurez-vous que j'ai quand même du faire remplacer ce fameux pressostat sous peine de ne pas avoir de chauffage en hiver (clim auto et chauffage étant liés) mais je suis allée dans un autre centre Renault et là belle surprise : le pressostat avait été bricolé avec du silicone noir !!!!
Comme mon scénic n'a vu aucun autre garage qu'un agréé Renault, je me pose la question : s'agit-il d'un défaut d'orgine ou bien d'un garage qui l'a trafiqué afin de ne pas le passer quand il était encore garantie ?
Aucune réponse du service client, bien que j'ai fait 2 recommandés ! Ah non, je ments, j'ai reçu une réponse : "nous avons contacté votre concession de Provins qui nous dit que la pièce est à remplacer". Pas besoin d'être mécano pour le comprendre.... Bref 210€ de réparation à ma charge.
Nous sommes en 03/2013 et à ce jour je n'ai obtenu aucune réponse favorable que ça soit du centre client ou de la concession qui avait gardé mon véhicule à chaque panne de clim ! autant dire que je ne leur fait pas la pub ! et je n'ai pas payé non plus la facture de 59€ de passage à la valise, il ne faut pas abuser non plus.
Sinon pour la recharge, pas besoin, les scénic sont équipés d'un clapet anti-retour qui évite qu'elle se vide au remplacement du pressostat
elena77
Emploi : employée
Message par bib le Mer 27 Mar 2013, 21:28
donc ton probleme est resolu?....(jusqu a l annee prochaine lol)
pour la valve sous le pressostat je te l avais dit des mon 1er msg ;))
bib
Message par elena77 le Jeu 28 Mar 2013, 21:31
mon problème est résolu oui et non. Oui pour la panne mais ça prouve que Renautl m'arnaque et je ne suis sûrement pas la seule !!!
je vais voir cette année dès l'arrivée des 1ère chaleurs si la clim marche ou pas, car pour l'instant, avec le froid, à part le chauffage, impossible de la tester (lol)
elena77
Emploi : employée
