» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 11:51 par yanndu1234
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 11:50 par nonox88
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 11:37 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
[ BMW E39 520i m52b20 an 1997 ] demarrage très difficile a chaud
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
bien Re: [ BMW E39 520i m52b20 an 1997 ] demarrage très difficile a chaud
Message par BMW PASSION le Sam 28 Juil 2012, 17:07
Suite Pression essence ,ci dessous !
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13310
Message par watwat le Sam 28 Juil 2012, 21:32
La pression de l'essence a l'entree du moteur est la meme a la sortie de la pompe,moi je parle que lorsque le clapet est hs elle ne maintien pas une pression aduequate au fonctionnement des injecteurs
watwat
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Sam 28 Juil 2012, 23:17
@watwat a écrit:La pression de l'essence a l'entree du moteur est la meme a la sortie de la pompe,moi je parle que lorsque le clapet est hs elle ne maintien pas une pression aduequate au fonctionnement des injecteurs
Si la pression d'entrée est égale à celle de sortie ,ça prouve que la pièce que tu appelle
le clapet ,qui doit être la pièce 6 ( régulateur de pression ) ne permet pas de maintenir une
pression "établie de 4,5/bar" ce régulateur est donc HS !
Message par watwat le Dim 29 Juil 2012, 00:23
C'est ma question,si la pression d'entree est egae a la pression de sortie,et le regulateur de pression est hs,cela engendrera un probleme de demarrage a chaud?
watwat
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Dim 29 Juil 2012, 08:55
@watwat a écrit:C'est ma question,si la pression d'entree est egae a la pression de sortie,et le regulateur de pression est hs,cela engendrera un probleme de demarrage a chaud?
Oui par ce que le moteur à ( température de service 85°) plus la chaleur ambiante ,les
injecteurs ont besoin de la pression maxi pour aussi éviter la formation de
gaz dans le circuit d'essence ,!
Phénomène bien connue des mécaniciens dans les pays chaud , que l'on corrige,
justement en augmentant la pression d'essence sur les moteurs plus ancien
avec un carburateur !
Maintenant c'est le Boitier de commande DME qui fait le Boulot ,faut il encore que
le régulateur d'essence qui dans l'histoire n'a qu'une fonction mécanique fasse son boulot !
Voila mon analyse
PS: Il me semble qu'en anglais c'est le Vapor loop , bien connu lorsqu'il fait trop chaud sous le capot
Message par watwat le Jeu 09 Aoû 2012, 09:17
Bonjour Les amis.
de nouveau dans ce topique.
le régulateur de pression est en bonne état, je l'ai testé. mon mécanicien m'a évoquer que j'ai la soupape de ralenti est HS après un test, déjà j'ai le ralenti instable depuis longtemps. est ce que la soupape de ralenti peut engendrer un problème de démarrage a chaud?
watwat
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Jeu 09 Aoû 2012, 10:13
@watwat a écrit:Bonjour Les amis.
Après avoir parcouru les diverses notes techniques , normalement l'actuateur ( ou soupape de ralenti ),
ne doit pas avoir d'incidence ,sur les départs à chaud en fait son rôle est de relever le régime de ralenti
lorsque un gros consommateur de courant est actif ( climatiseur ,phares au Xénon etc etc ) !
Mais je continue à me renseigner à la Source ( bmw ) !
Voila @+
PS/ qu'est ce qui te fait dire que le régulateur de pression essence et bon ,en plus de la
pression de commande "correcte ", il doit aussi maintenir une pression 'résiduelle "
sur
la "Rampe d'injecteurs " soit environ minimum 2,6/bar au bout de 10/mn
Message par BMW PASSION le Jeu 09 Aoû 2012, 10:55
Pour info :concernant "démarrage à chaud " bien lire :CECI
sur le bon fonctionnement du "régulateur de pression d'essence "!
Vola à bientôt
Message par watwat le Mer 15 Aoû 2012, 14:47
des nouvelles,
ni la soupape de ralenti ni le circuit essence est a la cause du problème, après ouverture du boitier ou se trouve le calculateur DME on a constaté que ce dernier était bricolé par l'ancien proprio, on a trouvé une résistance mise a l’intermédiaire d'un fil qui rentre dans le DME, pour regularisé la température ou le courant qui entre dans le DME(selon mon électricien) , et on a constaté que le DME s’échauffe beaucoup et qui cause ce problème au démarrage,
ce problème de démarrage se cause seulement en été et en saison chaude, et rien n'est grave pendant l’hiver.qu'en pensez vous? je vais testé par un calculateur d'une autre voiture pour voir
watwat
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Mer 15 Aoû 2012, 15:47
@watwat a écrit:des nouvelles,
Oui à mon avis c'est un bon plan !
J'ai u jour à peu près le même problème ,avec un client Opel qui "possédait une
maison du le Sud de l'Espagne et chaque été quand il partait en vacance la bas
au environ de Midi la voiture refusait de démarrer , et de retour chez lui centre de
la France l'Opel redémarrer Nickel !
Le boitier Motronic ce trouvant dessus le "boite à Gants" , on avait finis par résoudre
le problème en déplaçant le boitier à un endroit moins "Exposé au soleil "!
Message par watwat le Sam 18 Aoû 2012, 11:59
J'ai changé un autre calcuateur mais la voiture ne demarre plus,le demarreur tourne et elle ne demarre plus,ilya t'il un decodage a faire ou une procedure a suivre pour renitialiser le nouveau calculateur
watwat
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Sam 18 Aoû 2012, 14:19
@watwat a écrit:J'ai changé un autre calcuateur mais la voiture ne demarre plus,le démarreur tourne et elle ne demarre plus,ilya t'il un decodage a faire ou une procedure a suivre pour renitialiser le nouveau calculateur
Et bien oui !
C'est normal chaque boitier DME est "codé avec l'antidémarrage EWS ",
c'est faisable puisque un boitier est prévu pour recevoir 4 codes différents,
mais à condition qu'un concessionnaire "accepte de le faire ; par ce avec tout
ce qui ce passe "actuellement " vol et trafique de voiture ils sont de moins chaud
de faire cette manipulation ,sauf si si c'est un boitier de base neuf ,ou il font un
transfert des données ,ci dessous la référence d'un ( boitier de base vierge ) !
01 ES-Boîtier de cde DME version de base /MS41.0 1 09/1998 .12141429999 ::$1,186.02
Message par watwat le Sam 18 Aoû 2012, 16:47
Ici en tunisie tu paye tu aura ce que tu veux,decodage et tout, si non,j'ai essayer avec mon electricien de retirer le bricolage fait sur la connectique du dme qui sagit d'une resistance de reference (5k 324m),qui est branché sur l'intermidiaire d'un fil qui rentre au dme.on la retiré et relier le fil directement,et la tout rentre dans les normes,demarrage a chaud et a froid,ralentit devient stable et tout est nickel.ma question est quel est le role de cette resistance? Car mon electricien ma dit que je risque de coupure moteur lors d'une longue trajet car le dme va s'echauffée sans la resistance
watwat
Emploi : Ingénieur
Message par BMW PASSION le Sam 18 Aoû 2012, 18:35
@watwat a écrit:Ici en tunisie tu paye tu aura ce que tu veux,decodage et tout, si non,j'ai essayer avec mon electricien de retirer le bricolage fait sur la connectique du dme qui sagit d'une resistance de reference (5k 324m),qui est branché sur l'intermidiaire d'un fil qui rentre au dme.on la retiré et relier le fil directement,et la tout rentre dans les normes,demarrage a chaud et a froid,ralentit devient stable et tout est nickel.ma question est quel est le role de cette resistance? Car mon electricien ma dit que je risque de coupure moteur lors d'une longue trajet car le dme va s'echauffée sans la resistance
J'ai du mal à concevoir en tant qu'ancien du métier et de la marque Bavaroise ,que de apprentis
sorcier se permettent de "bidouiller" des boitiers de Gestion moteur ,et pour en arriver ou et à quoi ?
La ou l'on approche la sécurité de près ,sans en connaitre les tenants et aboutissants ,le moteur peut
avoir une coupure en doublant , tout comme ceux qui font sauter les limiteurs de vitesse dans les
boitiers DME et DDE diesel !
Par contre que certain ce penchent sur la réparation de certains modules( chers ) de carrosserie
ou de gestion de la Clim en le réparant pour le prix d'un condensateur ,la je conçois comme cet
exemple à voir :ICI qui est un hors sujet ,mais à titre d' information !
Par contre pour le boitier DME qui pourrai chauffer ,il y a u des modèles de Bmw ou le Caisson U.BOX
ou sont les principaux boitiers de Gestion ,était ventilés par un petit ventilo électrique !
Sur modèle Export direction à droite Boite-auto
05 Ventilateur 1 :09/1998 // 12901745181 /$167.11
