[ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau Techni10
myrom
Emploi : employe
[ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau Empty [ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau
Sam 21 Juil 2012, 16:11
la pompe a eau de ma corsa 1.2 i fait du bruit,apparemment c'est courant sur ce moteur?le devis opel environ 400 eurospompe a eau hs, je voudrais la faire moi meme,faut il juste detendre la courroie et changer la pompe ou y a t il une liaison avec la distrib?merci de votre aide...
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
[ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau Empty Re: [ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau
Sam 21 Juil 2012, 22:35
Pompe à eau extérieure tu peux y aller tranquille, mais change le calorstat aussi, il est pris dans la pompe à eau, quitte à le démonter...
Par contre pour détendre la courroie c'est facile mais si tu dois la changer, c'est une autre histoire.
Les vis de fixation de la pompe, c'est du Torx mâle donc équipe toi.
[ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau St10
[ Opel Corsa c 1.2 an 2004 ] bruit de la pompe a eau Diesel10
myrom
Emploi : employe
Dim 22 Juil 2012, 16:31
Merci pour tes infos je vais le faire..
