- lebrunPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[zafira 1.8 an 01] sifflement suite remplacement alternateur
Dim 12 Nov 2006, 07:26
Bonjour, merci à tous pour vos renseignements, j'ai remplacé l'alternateur
mais depuis on dirait que j'ai un petit bruit comme un sifflement léger./.
De quoi pensez vous que ça vient?
l'alternateur est un échange standard . la courroie était neuve..
Merci pour vos réponses.
Re: [zafira 1.8 an 01] sifflement suite remplacement alternateur
Dim 12 Nov 2006, 09:05
La 1er chose à faire, est de gicler un petit peu de dégrippant sur ta courroie, moteur tournant.
Si le bruit disparrait, c'est la courroie. ( je sais elle est neuve, mais faut commencer par le début ).
Si le bruit perssiste, il faut démonter la courroie et faire tourner à la main les différent élément.
Tendeur ( c'est surement lui ) - alternateur - et autres.
Un alternateur échange avec un défaut peut arrivé, mais c'est extrénement rare.
- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Dim 12 Nov 2006, 21:06
d'accord avec toi noriavag je ne me rapel plus les KM de la malade,
Mais de mémoir les tendeurs on tendance a ce griper. :face:
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Emploi : technique
Dim 12 Nov 2006, 23:14
Merci pour vos réponses, mais faire cette manoeuvre est-ce pour diagnostiquer quelque chose ou est- ce qu'il suffit de remonter tout après cette manoeuvre et tout va bien se passer??
Lun 13 Nov 2006, 07:19
Bonjour, c'est juste un test, ensuite il faudra suivre les indications de noria et moondadou
Emploi : technique
Lun 13 Nov 2006, 22:10
Bonsoir , l'auto a 60000 km
la courroie de distrib a été faite à 57000km au mois de février 2006. peut-on rouler comme ça??
merci pour vos réponses
Emploi : technique
Ven 08 Déc 2006, 19:35
Bonjour, comme vous le savez j'ais changé mon alternateur debut novembre. depuis j'avais un doute , l'alternateur faisait un houhouououhouou et non un sifflement comme je l'avais annoncé.
depuis la date de réparation j'ai parcouru environ 50 km et aujourd'hui, au bout d'1 km le voyant de batterie s'est allumé, je suis donc reparti chez moi avec la direction qui commençait a devenir dure.
la batterie a fini par se décharger complètement, je l'ai remplacé
enfin j'ai contrôlé la charge avec un voltmètre et rien du tout...
Donc l'alternateur est hs.L'alternateur fait encore houhououou...
Pensez vous qu'il puisse y avoir un organe électrique défectueux qui pourrait mettre l'alternateur hs?
ou est ce l'alternateur qui était douteux ( échange standard).?
Y a t-il un relais de charge ou un fusible sur la zafira 1,8l essence?
Ven 08 Déc 2006, 19:42
Regarde si tu as de l'alimentation sur le fil d'exitation. C'est le petit fil qui arrive au cul de l'alternateur, et le B+ ( l'autre plus gros ).
Si oui, l'alternateur a un défaut. Ce n'est déjà pas normal qu'il fasse du bruit.
Emploi : technique
Ven 08 Déc 2006, 19:49
Bonsoir, merci pour ta réponse. en fait avec un contrôleur j'ai mesuré la tension en accèlerant et elle ne bouge pas de 13,8 volts environ..
ok??
ok??
Ven 08 Déc 2006, 20:02
13,8V c'est bon.
Mets tes grand phares, vitre chauffante etc. ça doit descendre un peux.
Puis tu enlèves les conssomateurs, ça doit remonter.
Mais tu dis avant que tu as contrôlé avec un voltmètre et tu avais rien. Tu te contredis parfois et c'est difficile de t'aider.
Emploi : technique
Ven 08 Déc 2006, 21:21
c'est vrai je me suis mal expliqué
avec le voltmetre on doit avoir 13,8 volts au ralenti
et une tension supérieure lorsque l'on accélère
et là la tension ne bouge pas.
ok
ok
Ven 08 Déc 2006, 21:57
Là tu chipotes.
Une japonaise monte à 14,5V. Mais une opel, si tu as 13,5V tu peux être content.
Fais comme je te l'ai décris plus haut, met des conssomateurs, coupes les et regarde si ça remonte.
Emploi : technique
Ven 08 Déc 2006, 22:19
Je verrais demain maintenant ok??
Emploi : technique
Lun 11 Déc 2006, 13:45
Bonjour, l'alternateur est encore à genoux .
je vais le changer.
pensez vous que la panne soit provoquée par un composant électrique??
Merci pour vos infos
je vais le changer.
Lun 11 Déc 2006, 15:34
Non. Ton alternateur neuf fesait du bruit. Ce n'est pas normal.
Les pièces sont garantie 1 année. Retourne chez ton fournisseur et explique lui l'histoire.
Par contre tu disais que tu avais 13,8V au ralenti. Avec un alternateur foutu, tu devais pas avoir plus que 12V, la tension de la batterie.
