- thierry97431Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
[ Peugeot 306 S16 BV6 2.0 essence an 2000 ] problème de démarrage à froid
Mer 01 Aoû 2012, 16:17
un de mes collègues rencontre des problèmes reccurents de demarrage dès que la température descend sous 15 degrés sur sa 306 S16 2L essence BV 6 de 2000, au dela le voiture demarre au quart de tour , suite à cela les capteurs moteurs et sondes ont toutes été changés rien n y fait le probleme persiste toujours. Pour info ce véhicule est stationné sur l 'ile de la réunion à la plaine des palmistes à 1200 M d ' altitude . Si une bonne ame a déja eu ce problème merci de me donner l'information.
Cordialement
Cordialement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 306 S16 BV6 2.0 essence an 2000 ] problème de démarrage à froid
Mer 01 Aoû 2012, 19:48
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Mer 01 Aoû 2012, 19:52
Qu'est ce qui t'a été changé comme sonde? fait une lecture des codes défauts et vérifies les paramètres si ils sont cohérents.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 01 Aoû 2012, 20:49
salut la sonde de pression athmospherique a ete changer??? d ailleur je crois qu elle est intergrer au calculateur.....
