- djoe972Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Expert itinérant Free
[ Mini Cooper 1,6 115cv Ess An 2003 B.A ] Ne démarre plus (résolu)
Sam 21 Juil 2012, 23:24
Je roule(ais) actuellement avec la voiture d'une amie, une mini cooper de 2003 qui totalise 110000km.
En fait le véhicule ne démarre plus du tout. On entend le démarreur qui tourne, mais le moteur ne démarre pas.
J'ai fait quelques vérif batterie ok. essence ok. huile ok. Dans le doute j'ai changé également les bougies, sans succès.
J'ai retiré la durite d'essence du tuyau d'injection, et lorsque je tente de démarrer je constate qu'il n'y a pas d'essence qui en sors...
J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit:
Ai je mal monter mes bougies?
Est ce la pompe qui est hs?
Serait ce le fusible de cette dite pompe?
Où se trouve cette fameuse pompe?
Si vous pouviez m'aider ca me rendrait un très très grand service.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [ Mini Cooper 1,6 115cv Ess An 2003 B.A ] Ne démarre plus (résolu)
Dim 22 Juil 2012, 09:57
vérifie les fusibles
ta quoi comme voyants allumé ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 22 Juil 2012, 11:07
Contrôle ta pompe à essence.
- djoe972Nouveau
Dim 22 Juil 2012, 12:55
Merci pour vos reponses. J'ai aucun voyant particulier d'allumé. Lorsque je mets le contact les voyants habituel s'allument puis s'éteignent. À l'exception de la batterie et de l'huile (si je ne demarre pas).
J'ai remarqué également que les aiguilles, compte tour et km/h s'affolent légèrement.
Sacha67> J'ai checké les fusibles et ils sont corrects.
Totocamboui> je ne sais pas où se trouve la pompe pour pouvoir la controler.
Dim 22 Juil 2012, 14:04
Les pompes à essence se trouvent dans le réservoir. Le plus souvent il faut lever l'assise des sièges arrières pour y accéder.
- djoe972Nouveau
Dim 22 Juil 2012, 14:12
C'est ce que je pensais aussi.. C'est donc la que ca se trouve.. :) Un genre de truc noir sous la banquette arrière..
cool je vais aller y jeter un oeil!
Merci pour l'info! :)
- djoe972Nouveau
Lun 23 Juil 2012, 01:39
Bonsoir à tous,
Bon après avoir lutté toute la journée aujourd'hui à trouver comment démonter la pompe à carburant, j'ai finalement réglé mon problème.
en fait il y avait une durite de débranché sur la pompe à essence, que j'ai remboîté et la voiture à redémarrer.
Merci à tous pour tous vos précieux conseils
Lun 23 Juil 2012, 02:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ Mini cooper 115cv an 2003 ] Rupture poulie damper
- [ mini cooper an 2003 ] problème à-coups trou a l accélération (résolu)
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" an 2001 ] trou a l'acceleration (résolu)
- [ Mini cooper S R53 an 2003 ] Arbre à cames cassé (résolu)
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
