- pouechNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : chef de chantier
Niveau technique automobile : apprenti
[ BMW e36 325 tds BA an 1996 ] perte huile BA suite démontage radiateur...
Sam 21 Juil 2012, 17:51
BONJOUR j'ai un ptit souci. Voila je viens de déposer mon condenseur de clim sur ma e36 325 tds BA.
Le problème est qu'il y a un prit radiateur qui me gêner pour déposé le condenseur. Quand j'ai déposer les raccord, j'ai perdu de l'huile rouge(maximum 1/2 l). Apres recherche il s'agit du radiateur d'huile de boite auto.
M'a question est que faire puis-je tout remonter comme ça?
En gros est ce que demi litre en mois est un problème?
Je crois qu'il faut un outil spéciale afin de faire le niveau de boite..
Question en sus, est ce que je peut nettoyer le radiateur moteur a l'au clair?
Re: [ BMW e36 325 tds BA an 1996 ] perte huile BA suite démontage radiateur...
Sam 21 Juil 2012, 19:32
oui tu peu nettoyer ton radiateur
pour le niveau de boite tu a la vise sur le coté de la boite,remet le huile,non roule pas comme ca,tu risque de provoqué une mise en sécurité
- pouechNouveau
Sam 21 Juil 2012, 21:35
ok j'en remet un demi litre a la peut prêt? et encore le radiateur et les conduite sa fait pas grand chose...
- [ BMW E46 330D M57 an 2001 ] Démontage support filtre/radiateur à gasoil
- [ bmw E36 325 TDS an 1994 ] probleme fuite radiateur huile
- [ BMW E36 325 TDS an 1999 ] Démontage remontage radiateur
- [e36 cabriolet] perte d'eau niveau radiateur (résolu)
- [Punto 1.6 ess an 95]démontage tableau de bord et radiateur (abandon)
