- damien62230Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent immobilier
[ BMW e36 325 td an 1993 boite auto ] Défaut de jauge à gazoil
Sam 21 Juil 2012, 13:00
je suis depuis peu le nouveau proprétaire d'une bmw e36 325 td boite automatique 209000km.
Dès l'achat de cette jolie voiture, l'ancien propriètaire m'a averti de ne pas descendre en dessous des 15 litres de gazoil affiché au compteur sous peine de tomber en panne de carburant.
Pour résumer un peu mon cas, je suis un peu stressé à l'idée de voir ma jauge atteindre ces 15 litres et je ne sais pas combien de kilomètre je peux parcourir avec ma bmw.
Pouvez-vous m'aider en me disant si quelqu'un à déja connu ce cas et quelle pièce faut il changer?
Un grand merci d'avance
Re: [ BMW e36 325 td an 1993 boite auto ] Défaut de jauge à gazoil
Sam 21 Juil 2012, 13:26
Je croix que c'est une connerie,la jauge bmw fonctionne très bien, le souci que ton vendeur voulais cacher,c'est que ta pompe de gavage est HS
Donc roule, quand tu tombes en panne sèche,sort ta pompe de gavage et regarde au fond de réservoir, tu trouveras certainement 10L de gasoil!
A +
A +
- Nombre de messages : 20282
Sam 21 Juil 2012, 13:59
Bien vu Sacha !
Au cas ou ça ne viendrais pas de la pompe de gavage
voir du coté "dégazage " et mise à l'air libre réservoir de
carburant !
Allez @+
Sam 21 Juil 2012, 17:55
à vous de m'avoir répondu aussi vite , ok je vais voir en premier lieu du coté de la pompe de gavage.
Savez-vous par hasard le prix d'une pompe pour ce modèle?
Sam 21 Juil 2012, 19:28
de occase +- 100 roro en suite sur oscaro tu regarde pour ta bm
Sam 21 Juil 2012, 19:29
pour la pompe ca va,pas trop méchant, je te conseil de faire la vidange de boite automatique
Lun 23 Juil 2012, 09:25
ok je vous remerci du conseil
- [ Renault Clio 2 1.4 Boite Auto an 2001 ] Défaut capteur régime sortie de boite
- [ BMW e36 318i cab an 1994 ] Vidange boite auto sans jauge
- [ BMW E38 730i Bva an 1994 ] Problème défaut boite auto
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème boite auto ... (RESOLU)
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
