- vinzjuxxNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : 3/10
[ Audi 80 2.3 ess an 1992 ] Tension de courroie d'alternateur (résolu)
Dim 15 Juil 2012, 18:24
j'ai enfin un peu de temps libre, et je me suis décidé (enfin) à changer mon alternateur.
Après un coup d'oeil ce matin, il me semble assez aisé de le démonter moi-meme car relativement accessible.
Le seul truc qui me freine un peu c'est au niveau de la tension de la courroie. Pas de galet tendeur visiblement, juste une patte crantée qu'il suffirait de démonter.
En ce qui concerne la tension, pensez-vous que faire des repères sur la patte crantée permettrait de trouver une bonne tension de courroie ?
Sinon comment procéder ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Audi 80 2.3 ess an 1992 ] Tension de courroie d'alternateur (résolu)
Dim 15 Juil 2012, 18:46
Je ne connais pas le montage sur Audi, mais j'ai pour habitude de prendre en effet un repère sur la patte servant de tension. Si la tension n'est pas automatique, c'est une précaution.
De même, avant le démontage, je tourne la courroie sur elle-même pour avoir une idée de sa torsion maxi, 45°, 90°... Toujours sur la partie la plus longue bien sûr. Ca aussi ça fait un bon repère.
Bonne chance.
Bonne chance.
- vinzjuxxNouveau
Emploi : artisan
Dim 15 Juil 2012, 18:55
Merci beaucoup pour ta réponse et pour ton astuce concernant la torsion.
Dès que j'aurai tenté le coup (dans la semaine), je ferai mon rapport :)
Dim 15 Juil 2012, 19:00
Oui, j'y pense maintenant, tu peux la tendre un poil de plus par rapport à ton repérage de la torsion, puisque l'ancienne normalement s'est pas mal détendue avec le temps. Disons que ce sont des repères "adaptables", mais fiables tout de même.
A bientôt.
- vinzjuxxNouveau
Emploi : artisan
Dim 15 Juil 2012, 19:46
Ok, c'est noté, très bonne remarque ;)
- vinzjuxxNouveau
Emploi : artisan
Mar 24 Juil 2012, 13:36
C'est bon, j'ai changé le régulateur et les courroie très facilement, tout est nickel !
Merci encore !
Merci encore !
Mar 24 Juil 2012, 22:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [R19 D an 90] tension de courroie de distribution (résolu)
- [Audi A4 tdi] Changement Courroie distribution(résolu).
- [e36 M51 an95] réglage tension courroie de clim (résolu)
- [ Citroen Xsara 1.4 ess. an 1998 ] Problème de tension courroie (résolu)
- [ Audi 80 Cab 2.3l 5. Cyl essence an 1992 ] Problème démarrage a chaud (Résolu )
