- alfNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : 4 mais dépasser par l'électronique
[ Ford Kuga 4x4 1997cm Diesel 136ch ] Problème électrique clignotement instrument
Mar 24 Juil 2012, 18:51
Bonjour, j'ai le cadrant de la climatisation automatique qui s'éteint et se rallume par moment, ainsi que le petit témoin rond rouge de l'alarme qui clignote aussi et tous ceci en roulant. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème et s'il a trouver un solution, car quand je vais au garage avec la voiture leur ordinateur ne détecte aucune panne n'y problème.
Merci d'avance a tous ceux qui aurait une solution a se problème
Cordialement
Cordialement
Re: [ Ford Kuga 4x4 1997cm Diesel 136ch ] Problème électrique clignotement instrument
Mar 24 Juil 2012, 21:49
remplis les titres correctement stp
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
