- lio13015Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : livreur
[ Bmw E36 325 tds an 1996 ] moteur qui cale
Dim 12 Aoû 2012, 17:44
Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur le forum, j'ai une bm 325 tds et ça fait deux fois qu'elle cale:
1ere fois : dans un rond point en roulant pépère elle a calée alors que j'avais la moitié du plein, j'ai rajouté 20 litres de gasoil elle a redémarrée (pas du premier coup).
2eme fois : aprés un virage un peu sec avec 1/4 du plein elle a calée et ensuite en rajoutant 20 litres elle a redémarré (pas su premier coup non plus).
Avez vous des idées de la panne svp
Re: [ Bmw E36 325 tds an 1996 ] moteur qui cale
Dim 12 Aoû 2012, 21:03
elle est de quel année ta bmw ??
quand elle cale faut que tu mesure le débit de la pompe
1 débranche la durite d'arrivée sur le filtre, prend une bouteille de 2L, met la durite dans la bouteille
2 enlève relais de la pompe de gavage, sur le relais les broches son numéroté, dans l'emplacement du relais raccord avec un cable les broches 30 et 85
3 met la clé sur contact, si la bouteille ce remplis en une minute,pompe bonne,contraire pompe hs, a remplacer
- Nombre de messages : 20305
Lun 13 Aoû 2012, 13:24
lio13015 a écrit:Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur le forum, j'ai une bm 325 tds et ça fait deux fois qu'elle cale:
1ere fois : dans un rond point en roulant pépère elle a calée alors que j'avais la moitié du plein, j'ai rajouté 20 litres de gasoil elle a redémarré (pas du premier coup).
2eme fois : après un virage un peu sec avec 1/4 du plein elle a calée et ensuite en rajoutant 20 litres elle a redémarré (pas su premier coup non plus).
Par contre si tu avais la " bonne idée de nous mettre l'année de ta Bmw ",
ça serait super comme c'est stipulé :ICI
PS : justement pour identifier ta panne ,l'année est importante !
- lio13015Nouveau
Emploi : livreur
Lun 13 Aoû 2012, 18:31
elle est de décembre 96, le relais est neuf, et quand je mets le contact a chaud ou pendant le préchauffage à froid il ni a rien qui passe dans la durite transparente.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 13 Aoû 2012, 22:01
salut ,
soit c'est la pompe de gavage situé dans le réservoir qui est défectueuse ( encrassé ou hs )
soit c'est ton actuateur de pompe d'injection qui déconne
as tu vérifié si il y a une fuite de gasoil au niveau de la pompe ou des injecteurs ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- lio13015Nouveau
Emploi : livreur
Lun 13 Aoû 2012, 23:59
non j'ai pas vérifié je regarderai ça demain
Emploi : salarié
Mer 15 Aoû 2012, 23:08
salut,
as tu vérifié l'étanchéité du circuit de gasoil ?
- lio13015Nouveau
Emploi : livreur
Jeu 16 Aoû 2012, 15:42
non il y a juste un peu de crasse mais c'est tout
Jeu 30 Aoû 2012, 16:12
quoi de neuf ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Sep 2012, 16:48
As t'elle calé seulement que 2 fois ?
Sam 01 Sep 2012, 17:32
Je suis comme Arnauld je pense à la pompe de gavage ,
dont il y longtemps que j'aurais ( comme Sacha l'a expliqué )
mesuré son débit soit ( 2.L à la minute ) !
Si celui ci s'avère correct il faudra surement ce tourner vers
" l'actuateur inductif " de la pompe d'injection ,tout dépend
aussi du Kilométrage de cette 325 .tds ?
- lio13015Nouveau
Emploi : livreur
Lun 03 Sep 2012, 12:43
je vais l'envoyé au garage et faire marché la garantie des particulierssacha67 a écrit:quoi de neuf ?
- lio13015Nouveau
Emploi : livreur
Lun 03 Sep 2012, 12:45
Non c'est arrivé plusieurs fois encoreDavid13700 a écrit:Salut
- [ BMW E39 52tds M51 an 1996 ] moteur qui cale sans raison
- [ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ bmw e36 318 tds M41 an 1996 ] cale au rétrogradage
