- micmatNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ bmw e46 320td compact 150 ch an 2002 ] moteur fume et manque de puissance
Mer 08 Aoû 2012, 13:33
bonjour ,
alors voila mon probleme il y a kelke temps j ai peter mon turbo que j ai changer suite a ca la voiture ne demarrais plus je l ai rapporte au garagiste qui a donc reussi a la refaire demarrer mais le hic c est que mnt bcp de fumee et plus de puissance on m a donc dis que au final c etait la sonde lambda ? mais mnt le probleme est que le mecano ne trouve pas de sonde lambda sur ma voiture !!!
alors voila est ce que quelqu un saurait me dire ou se situe la sonde ?
JCB
JCB
Re: [ bmw e46 320td compact 150 ch an 2002 ] moteur fume et manque de puissance
Jeu 09 Aoû 2012, 00:39
Tu peux regarder ici : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AT71&mospid=47655&hg=18
Apparemment il n'y en a pas.
- Nombre de messages : 20282
Jeu 09 Aoû 2012, 08:30
Effectivement à été la sonde Lambda monté avec les "normes Euro /04 "
à partir du 03/04 !
15 SONDE LAMBDA à partir du >[ 03/2004 ] 13627793825
Voila @+
- [ BMW E46 320td compact an 2003 ] manque de puissance, démarrage, fumée
- [ BMW E46 320TD COMPACT an 2004 ] moteur s'arrete à chaud
- [ bmw E46 320TD compact an 2002 ] Problème de démarrage
- [ BMW E46 320td an 2002 ] Turbo changé et fume toujours couleur blanche
