- dechiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : suceur de noeud
Niveau technique automobile : 0669696969
[ fiat stylo 1.9 MULTIJET an 2006 ] Problème ordi de bord déconnexion batterie
Lun 30 Juil 2012, 18:25
Bonjour, je viens d'effectuer un changement d'embrayage sur ma fiat stylo 1.9l MULTIJET 2006.
Pour avoir accès au moteur j'ai dû débrancher la batterie, en la rebranchant je me suis aperçue que plus rien ne fonctionnait, que ce soit la fermeture centralisée, les lumières intérieures, le tableau de bord etc.
Il y a pourtant une petite étincelle qui se fait en branchant la batterie, ce qui prouve que quelque chose consomme du courant
Seul un petit bruit de ventilateur sous le volant, mais ce n'est pas celui du ventilateur de la voiture car il est éteint et aucune aire ne sort des sorties d'aire.
J'ai vérifié et rechargé la batterie pour être sûr, vérifié les câbles et les fusibles, plusieurs fois, et tout est bon.
Serait-ce dû à l'ordinateur de bord qui a été débranché et qu'il faut reprogrammer?
Re: [ fiat stylo 1.9 MULTIJET an 2006 ] Problème ordi de bord déconnexion batterie
Mer 01 Aoû 2012, 02:03
Il n'y a aucune raison pour que des problèmes arrivent après avoir débranché la batterie.
Es-tu certains de n'avoir pas fait d'erreur au remontage ? Le cable de masse a bien été remis en place ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 01 Aoû 2012, 21:56
J'ai déjà vu une Stylo devoir partir chez Fiat pour un simple remplacement de batterie car la DA ne marchait plus. Passage obligé à la valise apparemment.
Après, revérifie tout comme te l'a dit ced, mais si tu trouves rien...
- [ Fiat Stilo 1.9 JTD Multijet 120 an 2006 ] Problème de vibration / tremblement
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] problème ventilation clim
- [ FIAT doblo 1.3 multijet an 2006 ] ne démarre plus
- e36 325 tds 96 probleme branchement ordi de bord 18 touches
- [E39 M57 an11/00] probleme ordi de bord (résolu???????)
