- willy2004Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : electricien
[ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] problème ventilation clim
Sam 07 Juil 2012, 20:56
Voila j ai une fiat grande punto 1.3 multijet 75CV de 2006 , j ai un faux contact de l alimentation 12v permanent du contact avec la clef sur le ventilateur de la clim j ai tester avec un multimetre par moment j ai 12v et parfois non d ou le probleme que la ventilation s arrete j aurais besoin d aide soit par un schema electrique ou autre expilcation merci.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
Re: [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] problème ventilation clim
Lun 09 Juil 2012, 06:21
Tu as contrôlé au niveau de la cosse du ventilateur ?
- willy2004Nouveau
Lun 09 Juil 2012, 19:29
Oui j ai controle je l ai débranché du ventilo et quand je bouge un peu le fil j ai plus 12 v soit c est la cosse ou le fil mais le fil je voudrais savoir d ou il vient
Mar 10 Juil 2012, 05:55
C'est trés simple pour savoir si c'est le fil ou la broche, pique le fil avant la broche et vérifies si en bougeant tu perd l'alimentation directement sur le fil.
- willy2004Nouveau
Mar 10 Juil 2012, 14:48
ok j y avais pansé je ferais ca
tiens au couranr
tiens au couranr
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] vitesse dure à passer : Embrayage ?
- [ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
- [ Fiat Grande Punto 1.9 JTD an 2006 ] Problème géométrie
- [ Fiat Grande Punto 1.9 jtd an 2006 ] problème direction assistée neuve.
