- meteauNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ Fiat Ulysse jtd an 2006 ] probleme vitre électrique conducteur
Ven 03 Aoû 2012, 13:43
J'ai une FIAT ULYSSE 2 gtd de 2006. J'ai des prob avec la vitre élec conduct. elle a dû mal a descendre ou à monter parfois, je pense qu'il s'agit d'un mauvais contact dans les contacteurs mais je ne vois pas comment démonter la garniture de la portière pour accéder au système.QQ'un pourrait-il m'aider ? Merci à vous.
Re: [ Fiat Ulysse jtd an 2006 ] probleme vitre électrique conducteur
Sam 04 Aoû 2012, 05:49
Elle monte ou descend doucement ou ne fonctionne pas du tout ?
Fais des photos de la garniture si tu veux plus de précision pour la démonter.
- meteauNouveau
Emploi : employé
Sam 04 Aoû 2012, 11:10
Elle fonctionne très bien pdt un moment et parfois je ne peux plus du tout l'ouvrir ou la fermer. Je suis obligé de donner un petit coup près des boutons pour qu'elle refonctionne. Désolé je n'ai pas le matériel pour prendre et ajouter une photo. Merci tout de même.
Sam 04 Aoû 2012, 14:48
Le problème vient peut-être du bloc commande au niveau des boutons.
Pour déposer la garniture, il faut vérifier tout le tour et dévisser les vis que tu vois.
Le reste est ensuite clipser, il faut tirer doucement en l'écartant.
- meteauNouveau
Emploi : employé
Sam 04 Aoû 2012, 17:18
ok je vais voir et je vous tiens au courant. Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 05 Aoû 2012, 11:15
salut pour enlever la commande pas besoin de deposer la garniture il sufi de lever delicatement par les bord exterieur de la platine (4 petite languette)
au pire je vais voir pour te faire des photos du demontage sur le mien
- meteauNouveau
Emploi : employé
Dim 05 Aoû 2012, 11:19
Je te remercie car pdt les vacances j'avais déjà essayé de soulever le bloc de commande et j'ai pas réussi, je n'ai pas osé non plus forcé trop dessus pour ne pas le casser. Merci si tu peux m'envoyer des photos. A+
- [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
- [ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [XM Turbo D12] Pb vitre électrique conducteur
- [e36 cab] Vitre éléctrique conducteur en panne
