- Spoke5553Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Satisfaisant
[ BMW E46 330D an 2002 ] Manque d'assistance pédale de frein
Sam 02 Mar 2013, 20:20
J'ai une BMW 330d E46 204cv et ma pédale de frein est dure, j'ai un manque de freinage brutal. Mes plaquettes et disques ont été changés récemment.
J'ai également un voyant de frein à main qui reste en permanence allumé et le voyant ABS. J'aurai voulu savoir si vous aviez des idées pour résoudre ce problème.
Merci !
Merci !
- eric114Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E46 330D an 2002 ] Manque d'assistance pédale de frein
Sam 02 Mar 2013, 21:04
bonsoir
tu a ta pompe a vide qui est hs mais regarde quand meme si ta pas une durite de débrancher dessus ou une fuite , bon courage tien nous au courant .
Sam 02 Mar 2013, 21:18
et comme d'hab elle est de quel année tas bmw ?????????????????????????????????????????
Exemple de titre de sujets :
Sam 02 Mar 2013, 23:07
pompe a vide ressemble a ça CLIC ICI
un autres membre a eu même soucie que toi
https://www.techniconnexion.com/t17837-e39-530d-m57-an-2001-probleme-frein-ou-pompe-a-vide#158682
- Spoke5553Nouveau
Dim 03 Mar 2013, 13:17
Merci à tous,
Elle est de fin 2002. J'ai eu un accident il y a quelques mois avec, selon vous la cause pourrait-elle venir de la ? J'ai eu la poulie de direction assistée cassée, ça serait possible que ça vienne de la je pense...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 03 Mar 2013, 13:18
Contrôle si la pompe fournie de la dépression.
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Dim 03 Mar 2013, 13:22
bonjours,
je pense pas non,
la pompe a vide est entrainée par l'arbre a cames, pas de courroies
ni de poulies, soit ta pompe a lâchée soit c le master Vác,
tu n'arrive pas a poster des photos ?
c aide
bon dimanche
a plus
je pense pas non,
c aide
bon dimanche
a plus
- Spoke5553Nouveau
Dim 03 Mar 2013, 13:57
Je vais essayer, merci ;)
Dim 03 Mar 2013, 16:56
enlève la durite de pompe vide,démarre le moteur,met ta main sur la pompe a vide tu dois sentir aspiration!!!
vérifie et reviens nous dire
as tu prix 5 min de ton temps pour aller vérifier les dire sur mon lien plus haut ?
- Nombre de messages : 20304
Dim 03 Mar 2013, 20:25
sacha a écrit:enlève la durite de pompe vide,démarre le moteur,met ta main sur la pompe a vide tu dois sentir aspiration!!!
Bien vu Sacha !
C'est le premier contrôle simple à faire , car entre nous des mastervac ,j'en ai pratiquement
jamais vue de remplacé !
A +
Dim 03 Mar 2013, 20:30
Ça sent une durite de percée,j' attend les photos de son moteur,mais je trouve qu' il n'est pas
pressé pour la réparer!!
Dim 03 Mar 2013, 20:35
Suivant le dessin tester la pompe à vide, et aussi
l’étanchéité des tuyaux et durites !
- jphpPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 20:51
bonsoir,
parfois la pompe a vide se remplie d'huile a force et pédale pour rien,
suffit de démonter la cloche, trois vis, de vider l'huile, de nettoyer
pour faciliter le retour d'huile vers le moteur, et c reparti
un peu technique comme opération mais très faisable avec des précautions
propreté et repère des pièces qui se désolidarises, des l'ouverture du carter
surtout resserrer le capot de pompe en faisant tourner l'axe d'entrainement
pour le centrage des balais a l'intérieur, il ne faut pas que ca coince une fois refermé
a ,plus
a ,plus
Dim 03 Mar 2013, 21:05
La c'est comme chez le "médecin " ,il faut d'abord savoir de quel mal souffre le malade ,
et ensuite on applique le traitement !!
- jphpPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 21:15
salut,
oui, mais comme les tubes chez BM se remplace aussi rarement que le master Vác
et que la pompe a vide qui lâche ca peut arriver mais souvent remplacée alors que c juste ce que je décrit plus haut qui arrive
c une piste intéressante a vérifier
cordialement
cordialement
- [ renault scenic an 2002 ] sifflement pedale de frein
- [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein
- [ bmw E46 330D an 2002 ] changer les plaquettes de frein
- [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] Manque de puissance par temps chaud
- [ BMW E46 M57 330d 183cv an 2002 ] terrible manque de puissance
