- pat69380Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sapeur pompier
Niveau technique automobile : bas
[ mini cooper an 2007 ] moteur ne demarre plus
Dim 12 Aoû 2012, 16:56
Ma mini n'a pas roulé depuis 3 semaines et lorsque j'ai voulu la demarrer, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.J'ai vérifié tous les fusibles ainsi que la pompe à essence sous le siège arriere coté conducteur.C'est ok.J'aimerai vérifier si l'essence arrive coté moteur mais comment faire.Si quelqu'un peut m'aider ,je le remercie.
Patrick
Patrick
Re: [ mini cooper an 2007 ] moteur ne demarre plus
Lun 13 Aoû 2012, 00:37
Quels tests as-tu fait réellement ?
Fais une photo du moteur.
- pat69380Nouveau
Lun 13 Aoû 2012, 14:45
Bonjour Ced
Pour tester la pompe à essence,j'ai soulevé la banquette arriere puis retiré le couvercle pour acceder au branchement de la pompe.Ensuite, j'ai retiré la canalisation et actionner le démarreur et le carburant est sorti en pression.Je n'arrive pas a poster une photo
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 13 Aoû 2012, 20:32
Quelle motorisation ?????????????????????????????
- [ Mini R56 Cooper S N14 175cv an 2007 ] ne démarre plus
- [ Mini Cooper an 2007 ] Problème ralenti, cale et ne demarre plus
- [ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
