- NIN'SNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : salarié
[ bmw e60 530d an 2004 ] ne dépasse pas les 3500tours
Mar 16 Oct 2012, 12:26
Bonjour a tous!
Alors voila mon problème !
Ma bmw e60 530d de 2004 boite auto qui totalise 176000 km ne veut plus avancer !je m'explique
au début tout allé bien ,juste a froid je senter des vibration a l’arrêt ,une froid chaude plus aucun souci et la sa doit faire deux semaines plus aucune vibration mais par contre la voiture ne veut plus dépasser les 3500/4000 tours !!En première la voiture tire très bien mais après je suis obligé de rouler doucement pour que les vitesses passe !j'ai fais passer la valise et aucun défaut , le mécano ma dis que sa doit être la pompe de gavage!! j'aurais déjà voulu savoir si c'eté arrivé a quelqu'un ? et savoir ou est cette fameuse pompe ?est elle fixé sur la pompe a carburant au niveau du réservoir ou autre par ??
MERCI d'avance
MERCI d'avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] ne dépasse pas les 3500tours
Mar 16 Oct 2012, 14:09
Mesure le débit de cette pompe : 2Lmn
Fait un essai en débranchant le débitmètre
- NIN'SNouveau
Emploi : salarié
Mar 16 Oct 2012, 14:33
j'ai déjà essayé de débrancher le debimetre, mais sa a rien changé!
comment je fais a mesurer le débit de la pompe?
ou est elle situé exactement ?
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 17:21
Le mieux est de mesurer le débit au niveau du filtre à carburant
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 19:32
un passage a la valise et saura tout de suite
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 20:53
La valise ne dit pas toujours tout
- NIN'SNouveau
Emploi : salarié
Ven 19 Oct 2012, 09:27
ouai je l'ai passé la valise et sa a rien donner !
je pense déjà changer mon filtre a gasoil vu que je sais pas de quant il date ,
et après je vais m'attarder a la pompe de gavage
Emploi : Technicien
Ven 19 Oct 2012, 13:53
Mesure le débit en mettant le contact ( 2 l mn )
