» Projet d'organisation d'une Rencontre Générale entre TECHNIconnexiens & TECHNIconnexiennes ?
Aujourd'hui à 08:55 par albatros
» [ bmw E39 530d M57 an 2000 ] Problème manque de puissance
Aujourd'hui à 08:46 par BMW PASSION
» [ renault safrane 2.1 dt an 1993 ] modification de turbo
Aujourd'hui à 08:38 par cvds11
» Les astuces quand on n'a pas les outils constructeur
Aujourd'hui à 08:14 par Laure B
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Aujourd'hui à 06:45 par Utoi
» [ Actualité : Nouveauté ] Nissan Note Nismo
Aujourd'hui à 06:23 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Volkswagen Golf SW GTD
Aujourd'hui à 06:22 par ced-46
» [ Mazda 323 F an 1994 ] Co excessif
Hier à 23:51 par Tinmar63
» [ suzuki swift 1.3 ddis glx an 2006 ] Problème de vanne egr
Hier à 23:33 par ced-46
» [ renault scenic 1.9 dti 100 an 2000 ] probleme reprogrammation clé, pas de dialogue calculateur
Hier à 22:38 par asokimoz
» Bombe aérosol refroidissante pour tester capteurs AAC!
Hier à 22:20 par ced-46
» [ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique
Hier à 22:03 par ced-46
» [ BMW E30 Cabriolet 325 i an 1987 ] Problème de ralenti
Hier à 21:17 par BMW PASSION
» [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] probleme arrivée d'air
Hier à 15:38 par albatros
» [ opel zafira 1.8 16v an 2014 ] probleme temperature ordinateur de bord
Hier à 11:14 par diget
» [ VW Golf 5 1,9 TDI 90 an 2004 ] Quel dimension de jante et de pneus choisir ?
Hier à 10:48 par albatros
» Trouver des pièces d'occasion avec RECYCLAUTO.COM
Hier à 10:37 par Lulu60290
» Salut a tous
Hier à 07:47 par albatros
» [ Peugeot 206 1.1 ess an 2000 ] Problème de démarrage le matin
Hier à 06:41 par Slan
» [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur
Hier à 04:15 par albatros
» [ Actualité : Nouveauté ] future Renault Twingo R.S
Jeu 24 Juil 2014, 23:07 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Cayenne : plus beau, plus fort, plus propre
Jeu 24 Juil 2014, 23:04 par ced-46
» [ AUDI A4 ] Problème vitres bloquées
Jeu 24 Juil 2014, 22:20 par ced-46
» [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] réglage phare passager impossible
Jeu 24 Juil 2014, 22:00 par ced-46
» Présentation..
Jeu 24 Juil 2014, 21:47 par ced-46
» [ WV LT 2.5 TDI 5 cylindres an 2002 ] Cliquetis moteur à chaud
Jeu 24 Juil 2014, 21:45 par fibonacci
» [ ALFA 156 2.0 JTS SELESPEED ] moteur qui cogne comme un diesel
Jeu 24 Juil 2014, 21:32 par fibonacci
» [ tous modèles ] rénovation des optiques blanchis et rayés par le temps (tuto)
Jeu 24 Juil 2014, 19:40 par truckmars
» [ Suzuki Grand Vitara 2.0Td 87cv an 1999 Mot Mazda ] démarrage à chaud difficile
Jeu 24 Juil 2014, 11:15 par jd485_1
» [ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
Jeu 24 Juil 2014, 10:01 par HABIB 35
[ Peugeot 306 1.9d an 1995 ] moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne
Message par juniordu63 le Sam 11 Aoû 2012, 08:51
Bonjour a tous je vient d'acheté une 306 1.9d 70cv open elle a 126700 km et jusqu’à présent aucun soucis, mais depuis peut le moteur ne veut plus s'arrêté quand le ventilateur moteur tourne, je coupe le contacte j’enlève la clé et et le moteur tourne quand même avec le ventilateur!
Mais plus bizarre c'est que quand je cale le moteur, le ventilateur s’arrête aussi alors que le moteur est chaud (il devrais continué a tourné jusqu’à atteindre sont point de commutation de fermeture ? )
jais déjà changé l’électrovanne d’arrêt, le thermostat de ventilateur !
je c'est que le soucis est electrique mais je vois pas d’où sa pourrait venir ?
Merci a tous pour votre aide !
édite les titre via bouton éditer (coté droit) rajoute année de la voiture
merci,Sacha
juniordu63
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: agent de sécurité
Niveau technique automobile: debutant
Re: [ Peugeot 306 1.9d an 1995 ] moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne
Message par ced-46 le Sam 11 Aoû 2012, 23:37
Merci de nous indiquer l'année de ta voiture.
Vérifies bien l'état du faisceau électrique et plus précisément les masses.
Masculin Nombre de messages: 26672
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par fabi186 le Dim 12 Aoû 2012, 02:52
salut controle la prise ronde en bas a gauche du ventilateur elle est souvent la cause de nombreux souci
fabi186
Masculin Nombre de messages: 3385
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par juniordu63 le Dim 12 Aoû 2012, 10:14
salut je dois regardé qu'elle faisceau précisément ?
Et je doit regardé quoi exactement sur cette prise ronde ?
Au pire je peut la changé directement si sa se trouve facilement ?
juniordu63
Message par fabi186 le Dim 12 Aoû 2012, 22:01
regarde l etat generale de la prise (des contacte biensur) trace d oxydation ou de surchauffe cette prise ne doit pas exister en piece de rechange chez psa
fabi186
Emploi: mecano
Message par Davwar le Lun 13 Aoû 2012, 04:41
Salut, non elle est fournis avec le faisceau compartiment moteur.
La en gros, ton ventilo fait dynamo et alimente en jus ton électrovanne ... Sa me fait plus pensé a une mauvaise masse non ?
Davwar
Masculin Nombre de messages: 78
Emploi: Sans Emploi
Niveau technique automobile: 5 (passion et métier)
Message par fabi186 le Lun 13 Aoû 2012, 07:20
si la masse est couper dans cette prise completement pourie on en revien au meme......
fabi186
Emploi: mecano
Message par Davwar le Lun 13 Aoû 2012, 18:01
Oui Fabi, tout a fait, mais cela se verra pas forcement à la prise, c'est ce que je voulais dire :)
Davwar
Emploi: Sans Emploi
Message par juniordu63 le Mar 14 Aoû 2012, 12:03
Salut a tous bon jai passé du temps a suivre le faisceau qui alimente le ventilateur est aucune coupure n'y surchauffe !
Par contre jai démonté cette prise :[url=
et on peut voir qu'il y a un peut d’oxydation :
[url= donc je l'est nettoyé et pour testé j'ai allumé le moteur est ponté le ventilateur pour qu'il tourne est le moteur se coup sans problème !
j’attends de voir se que sa donne quand je vais roulé et le moteur chauffé....
en tout cas merci pour votre aide !
juniordu63
Message par Davwar le Mar 14 Aoû 2012, 12:14
Cool ça :)
Davwar
Emploi: Sans Emploi
Message par juniordu63 le Mar 14 Aoû 2012, 15:04
Bon est bien c'est bien sa, c'est bien le ventillo qui fait dynamo est qui empêche l’électrovanne de se fermée !
Mais sa se produit que quand le moteur chauffe et quand le ventillo se mes sur la plus grande vitesse, donc est bien je vais changé la pièce du haut que jai mis en photo si je la trouve, est on verra bien si c'est sa ou pas ?
juniordu63
Message par Davwar le Mar 14 Aoû 2012, 16:26
Beh tant mieux pour toi, si ce n'est que ça, rien de bien méchant :)
Davwar
Emploi: Sans Emploi
