- mamiddNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[ Renault velsatis 2.2 DCI an 2003 ] le voyant de l'huile reste éclairé
Mer 15 Aoû 2012, 10:24
Bonjour, Après avoir fait la vidange de ma velsatis, le voyant de l'huile reste éclairé, alors qu'avant de faire la vidange, il ne s'éclairait pas !
Je n'arrive pas à trouver le capteur de pression d'huile dans le moteur. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ????
Merci très cordialement
Re: [ Renault velsatis 2.2 DCI an 2003 ] le voyant de l'huile reste éclairé
Mer 15 Aoû 2012, 13:09
si ton niveau est bon,accélère a fond, ca va ce couper
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 15 Aoû 2012, 13:48
J'ai déjà connu le problème sur une autre voiture, le filtre était mal positionné, c'était une Ford, le filtre avait un ergot de positionnement. Si après que tu aies fait ce que Sacha a dit (sans accélérer à fond par contre) ça fait pareil, redémonte et regarde.
Il n'y a pas de raison que ta sonde de pression d'huile décide de lâcher pile poil au moment ou tu fais ta vidange. Faudrait qu'elle soit coquine
- [ Renault velsatis 2.2 dci 150 an 2003 ] Voyant défaillance injection
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2003 ] Voyant préchauffage reste allumé et plus de reprise
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage
