code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur Techni10
papatango
Emploi : electromecanicien
malade [ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur
Lun 27 Aoû 2012, 12:54
en controlant le circuit electrique de l alternateur (a cause de 2ieme changement de l alternateur ),
je m apercois que le fil +(de l alternateur au demareur) est branche au niveau du demareur sur la borne cote charbon et non comme d habitude sur la borne qui va au + de la batterie
ne trouvant pas de plan elec ,je demande votre avis
malade Re: [ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur
Lun 27 Aoû 2012, 13:33
si tas un câble rouge sur la batterie qui rejoint le câble de alternateur sur le démarreur alors c'est pas trop grave, la charge de la batterie ce fait comme meme
[ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur Alh
papatango
Lun 27 Aoû 2012, 14:02
les 2 fils ne sont pas relies ensemble :un cote charbon ,l autre cote arrivee +
Lun 27 Aoû 2012, 19:15
Rien comprTu peu expliqué avec les photos stp
papatango
Mar 28 Aoû 2012, 09:48
bonjour mais je ne peux pas faire de photos
j essaye de me faire comprendre
le fil qui arrive de l alternateur est branche sur la borne cote alimentation charbons du démarreur; et celui qui arrive de la batterie est branche sur l autre borne du démarreur (ils ne sont pas relier ensemble );la logique voudrait qu ils soit relies, a moins que ce type de démarreur est spécial
Mer 29 Aoû 2012, 00:08
Pourrais-tu préciser l'emplacement de tes cables sur cette photo :
[ Ford mondeo 1.8 d an 2000 ] branchement alternateur Solen%C3%AFde%202.jpg3.
papatango
Mer 29 Aoû 2012, 09:50
sur la borne "batterie" j ai le fil rouge qui arrive de la batterie et mon autre fil qui arrive de l alternateur est branche sur la photo sur l autre borne qui est a gauche et qui n est pas marque.
Jeu 30 Aoû 2012, 15:57
alors refait les branchements,
1er solution
les 2 fil Rouge, alternateur et de batterie tu met ensemble sur le démarreur (sur le vis coté droit comme sur la photo)
2et solution
fil rouge de alternateur (dans ton cas visé sur démarreur) tu démonte et tu le fixe sur le + de la batterie
