- le tigreNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : chauffeur PL-SPL ancien mécano
Niveau technique automobile : 5. :mécano PL auto moto tondeuse...tout ce qui roule en gros non ?
[ renault clio 1 1.9 diesel an 1993 ] Haut Parleur AR/AV
Mar 06 Nov 2012, 20:17
bonjour a tous, j'ai regardé sur le forum, pas trouvé ce que je cherche...
pour les connaisseur de renault
j'ai une clio 1 de 93,
autoradio d'origine, 2 HP a l'avant dans le TdB,
ma question est la suivante :
sachant qu'il existe des version a 6 HP ( 2 au TdB, 2 dans les portes AV, 2 a l'arrière)
et sachant que mon autoradio est cablé entièrement (tous les fils HP sortes de la prise autoradio)
je me demandais où pouvait bien être le connecteur où vont les fils qui partent de l'autoradio et qui sont censé aller a l'arrière ??
j'ai eu beau regardé, pas moyen de trouvé ce P****n de connecteur R1
vous l'aurez compris, je cherche a installer des HP a l'arrière et j'ai pas trop envie de faire un cablage complet (j'en ai trop fait.... ) si je pouvais retrouver ce connecteur je serais heureux...
merci par avance de votre aide !
(et non de votre pourrissage... )
cordialement....
toujours cordial, même quand je frappe ....
Re: [ renault clio 1 1.9 diesel an 1993 ] Haut Parleur AR/AV
Mar 06 Nov 2012, 21:16
clio 3 ou 5 portes ?
les HP sont a monté sur la plage ou dans les panneau ?
- le tigreNouveau
Mar 06 Nov 2012, 21:43
Pardon,
5 portes
HP à côté de la plage dans les rebords des panneaux normalement....
5 portes
cordialement....
Mar 06 Nov 2012, 21:55
avec ça tu pense arrivée ?
- le tigreNouveau
Mar 06 Nov 2012, 23:00
C'est exactement ce que je cherchais !!!!
Merci encore !
J'ai la rta avec le schéma de câblage, mais j'ai pas le schéma d'implantation avec.....
Je voudrais pas abuser, mais aurai tu pour l'avant également ?
En tout cas, merci encore de ton aide....
Merci encore !
cordialement....
