» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:04 par greg5129
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» Presentation
Hier à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 18:59 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
[ Toyota Yaris 1.0l essence an 2000 ] Changement plaquettes de frein (résolu)
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
résolu Re: [ Toyota Yaris 1.0l essence an 2000 ] Changement plaquettes de frein (résolu)
Message par SLM3 le Jeu 23 Aoû 2012, 12:59
Merci pour tes conseils.
Je m'étais renseigné auprès d'un ami pour la purge des freins, mais ce dernier m'avait dit qu'il ne se sentait pas capable de me le faire (donc moi encore moins).
en fait, la prochaine révision de la Yaris devait avoir lieu en concession pour faire un check control de la voiture + purge liquide de freins.
Par contre, le lien que tu m'a mis concernant le purgeur automatique m'interesse grandement.
Est-ce que tu l'a déjà utilisé?
SLM3
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : Eleveur de galinettes
Niveau technique automobile : Nul
Message par BMW PASSION le Jeu 23 Aoû 2012, 13:19
@SLM3 a écrit:Merci pour tes conseils.
Oui sans problème
On condition de respecter la pression de la roue de secours indiquée ,
notre amie Laure l'a aussi utilisé c'est "super " ,surtout ne pas "écouter "
ceux qui purge à la pédale ,ou à condition d'être un vrais mécano !
bonne journée
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13429
Message par Laure B le Jeu 23 Aoû 2012, 13:41
Coucou,
Je connais cet appareil en effet, conseillé par JC et adopté par beaucoup de "béhémistes". Il faudra juste vérifier s'il a dans sa collection de bouchons celui qui correspond à ton vase. J'ai eu à purger à l'ancienne quelques voitures (avec un aide qui pompe), je n'ai jamais eu de problème sauf avec un Cherokee, car le pas de vis des purgeurs était très abimé. Le problème était donc indépendant, mais la purge a été difficile.
Pour l'appareil automatique, je ne m'en suis servi qu'une fois, lors de la purge de ma BMW. La mise en route a été un peu laborieuse par manque d'habitude, mais après ça a été très simple, et surtout, je n'avais besoin d'aucun aide.
Je n'aurai pas d'avis tranché entre les deux méthodes, mais pour moi l'appareil automatique est plus doux, on ne risque pas de brusquer le maître-cylindre et surtout on est indépendant ! Donc c'est la méthode que je garderai.
A bientôt.
Laure B
Féminin Nombre de messages : 2812
Message par SLM3 le Jeu 23 Aoû 2012, 19:32
Nanti de pauv' connaissances mécaniques, je ne suis pas certain que ce soit à ma porté de changer le liquide de freins.
SLM3
Message par BMW PASSION le Jeu 23 Aoû 2012, 20:49
Bonsoir !
Le seul risque de la purge à la pédale de freins ,si la personne qui est à la
pédale de freins n'ai pas un "habitué " ,et en pompant qu'il laisse allez presque
au plancher la pédale ; ce qui vas ce passer le piston de maitre cylindre vas aller
travailler dans une zone pas habituelle la ou il y a des dépôts qui vont rayer la
coupelle "primaire " ,et 8 fois sur 10 on ce retrouve avec un ( maitre cylindre à remplacer ) !
Voila l'explication
Message par SLM3 le Ven 24 Aoû 2012, 03:07
Donc autant que je m'abstienne lol
SLM3
Message par BMW PASSION le Ven 24 Aoû 2012, 13:29
@SLM3 a écrit:Donc autant que je m'abstienne lol
d'autres comme toi qui n'avaient pas les connaissances ont
essayé et réussi , avec un peu de méthode et de réflexion c'est
possible !
Message par SLM3 le Ven 31 Aoû 2012, 19:02
Hello à tous,
dernière petite question concernant le changement des plaquettes de freins.
Est-ce que vous utilisez "obligatoirement" du dégraissant-nettoyant frein http://www.motofun.eu/product_info.php?products_id=178
Car j'ai fait le tour des boutiques auprès de chez moi, je pensais m'en procurer facilement mais impossible.
Donc est-ce vraiment nécessaire et sinon par quoi le remplacer pour que je puisse faire le changement de plaquettes demain.
Merci d'avance pour vos réponses.
SLM3
Message par sacha le Ven 31 Aoû 2012, 19:05
non pas obligatoire, tu peu faire sans
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par SLM3 le Ven 31 Aoû 2012, 19:23
sacha67 a écrit:non pas obligatoire, tu peu faire sans
Ok merci.
Un coup de sopalin sur les disques ou autres est-ce que cela peut apporter un plus?
Nettoyage de l'étrier ou autre?
Je veux faire le point des choses à faire avant le changement.
J'ai vu sur les plaquettes, une petite patte métallique, je pense que c'est le contacteur pour le témoin d'usure des palquettes? Sur les ancienns, il n'y en a pas, est-ce que cela risque de me poser soucis lors de la pose?
Désolé pour les questions, mais comme c'est la première fois, je veux faire les choses bien.
merci pour vos réponses.
SLM3
Message par sacha le Ven 31 Aoû 2012, 19:47
témoin de usure c'est un câble piqué sur le coin de la plaquette
si te pas sur de ton montage prend les photos d'abord en suite en te guiderai
attention les frein son la pour te sauvé la vie alors ne déconne pas
Message par SLM3 le Ven 31 Aoû 2012, 20:59
Voilà une photo des plaquettes neuves avec la pièce métallique dans l'angle. Il y a deux plaquettes sur quatre qui en ont.
C'est peut-être présent que sur les plaquettes intérieur de la yaris, mais vu que j'en ai démonté qu'une je n'ai pas vu.
SLM3
Message par sacha le Ven 31 Aoû 2012, 21:20
1ère fois que je vois çà, mais c'est pas un témoin de usure ?
Message par Totocamboui2 le Ven 31 Aoû 2012, 21:37
C'est normal qu'il y en ait, et ce sont des témoins d'usure sonores. Quand la plaquette s'use, la pièce en ferraille touche le disque produisant un son inquiétant qui incite à se rendre chez le mécano sans trop attendre.
T'en mets une par coté.
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par sacha le Ven 31 Aoû 2012, 21:44
@Totocamboui2 a écrit:Salut
oh merde bientôt en accrocherai la cloche de MILKA
bon ben je sort j'ai rien dit plus haut
Message par Totocamboui2 le Ven 31 Aoû 2012, 21:45
lol! lol!
Totocamboui2
Message par SLM3 le Ven 31 Aoû 2012, 22:05
Bon ben merci à vous.
Pour une fois, je n'étais pas trop loin de la vérité.
Je vous tiens au courant de la suite, si vous n'avez plus de nouvelles, c'est surement que j'aurais fiat une erreur dans le montage. Donc priez pour moi.
SLM3
Message par BMW PASSION le Sam 01 Sep 2012, 08:10
Salut à tous !
Oui parlons en des témoins dis"sonores" une belle merde ,je dirais plutôt ,
témoin pour faire vendre des disques ,si c'est un mec qui est "sourd comme un pot"
qui conduit l'auto ,et bien c'est une paire de disques à chaque fois ,les premiers que
j'ai vu c'était sur une Vw Passat ,ça existe aussi sur les Opel Corsa ,tout ça pour économiser une longueur de fil un témoin et une Leed !!
Donc pour moi ( à virer ) l’œil étant à ce jour le meilleur des témoin !!
C'est vraiment du gagne petit de la part des constructeurs !
Message par BMW PASSION le Sam 01 Sep 2012, 08:29
SUITE
Personnellement je conseille de les supprimer !
Message par SLM3 le Sam 01 Sep 2012, 11:19
Comment je fais pour les supprimer, je les coupe ou tu penses que je peux tirer dessus?
Le temps s'étant rafraîchit, j'aimerai bien les changer cet aprèm.
SLM3
Message par SLM3 le Sam 01 Sep 2012, 12:51
Bon ben il pleut... Donc du coup, j'ai le temps de regarder la question.
SLM3
Message par BMW PASSION le Sam 01 Sep 2012, 12:53
@SLM3 a écrit:Comment je fais pour les supprimer, je les coupe ou tu penses que je peux tirer dessus?
Il faut voir il me semble que c'est soit "riveté ou collé " !
Voila @+
Message par SLM3 le Sam 01 Sep 2012, 13:04
Voila @+
Je pense que c'est riveté. Je ne sais pas comment l'enlever complètement, donc je vais être obligé de le couper.
Il pleut donc maintenant j'ai le temps pour réfléchir à la question.
SLM3
Message par BMW PASSION le Sam 01 Sep 2012, 13:21
Voila @+
Tout simplement avec une petite perceuse sans fil,perce le rivet
ça fera plus propre !
Message par SLM3 le Sam 01 Sep 2012, 13:47
Voici deux petites tofs de la pièce...
J'ai pas trop confiance dans le perçage et ma femme non plus ( )
SLM3
