- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen AX 1.5d an 01/1996] voyant rouge allumé
Dim 19 Aoû 2012, 22:17
bonjour j'ai ma fille qui a un soucis sur son ax et moi qui connait quedal vous pourrez peut etre m'eclairer voila elle s'est arreter a 22h00 car elle avait un voyant rouge d'allumer c un dessin avec de l'eau et un espece de capuchon que ca represente et comme il etait 22h30 quand je suis aller la rechercher on voit rien ..c pas le voyant de temperature d'eau celui je le connait merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Citroen AX 1.5d an 01/1996] voyant rouge allumé
Lun 20 Aoû 2012, 09:51
A mon avis , il s'agit du témoin de niveau de liquide de refroidissement. Il s'allume quand ce dernier est trop bas.
Prends le temps d'ouvrir le bocal de liquide de refroidissement pour verifier.
Au fait, s'arrêter immédiatement a été une tres bonne démarche !
- nonox88Mécano
Lun 20 Aoû 2012, 10:11
merci voila j'en ai remis le voyant est eteint je ferai cet ap la faire tournée un peu pour voir si le ventilo se declenche merci pour la reponse
Allez L'OM
Emploi : commercial
Lun 20 Aoû 2012, 22:35
ok
surveille quand même le niveau pendant quelques temps mais je crains que s'il en a manqué une fois, ça reviendra.
Pas de fumées blanches au demarrage à froid avec un cafouillage moteur?
- nonox88Mécano
Mar 21 Aoû 2012, 18:35
j'ai trouvé c une durite qui a une fuite en plus c pas la plus facile a changer et a trouvé que chez citroen ..je vais essayer de lui faire je vais galeré je me connait ..je vous redirais ca j'attend la durite normalement demain voila merci en attendant
Allez L'OM
Emploi : commercial
Mer 22 Aoû 2012, 00:16
C'est un moindre mal !!
Remplacement, purge du circuit et en avant !!
- nonox88Mécano
Mer 22 Aoû 2012, 16:50
bonjour voila c fait content de moi qui connait pas la mecanique merci de vos conseille
Allez L'OM
Emploi : commercial
Mer 22 Aoû 2012, 23:34
Bonjour !
La mécanique c'est " simple" quand on prend le temps d'observer comment ça se passe et ce que l'on démonte !
N'oublies pas de surveiller quand même le niveau pendant quelques temps !
- nonox88Mécano
Jeu 23 Aoû 2012, 08:47
bonjour oui je vais y penser a++ merci c a moi de mettre resolu?
- [Punto cab 1.6 an 95] Voyant rouge injection qui s allume
- [ fiat multipla 1.9 jtd an 1999 ] voyant rouge allume
- [ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] voyant rouge de l'eau s'allume
- [ Opel Agila 1.0 an 2005 ] voyant rouge d'huile allumé
- [ bmw e34 525 tds an 1992 ] Voyant rouge anti démarrage ne s allume plus (résolu)
