- losteur94Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : frigoriste
[ Renault Clio 2 1.2 RTE ] problème relais clignotant
Sam 25 Aoû 2012, 21:38
Bonjour, je recherche la revue technique pour ma clio 2 phase 1 1.2 rte. J'ai un problème avec mes clignotants et mes feux de détresse. Mes clignotants clignotent très rapidement et ne s'allument pas sur le tableau de bord quant au warning lorsque j'appuie sur le bouton sa clignote normalement mais le voyant ne s'allume pas sur le tableau de bord.
Lorsque je ferme ma voiture avec la centralisation les clignotants ne s'allument pas non plus
J'ai vérifié mes fusibles habitacles qui sont tous bon et mes ampoules également qui sont neuves. Je pense au relais des clignotants (centrale clignotante) le problème c'est que n'ayant pas la RTA je ne sais pas quelle est le relais a retirer car il y en a plusieurs.
- losteur94Nouveau
Emploi : frigoriste
Re: [ Renault Clio 2 1.2 RTE ] problème relais clignotant
Sam 25 Aoû 2012, 21:39
Désolé j'ai oublié Merci d'avance pour vos lectures.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 26 Aoû 2012, 09:01
Mets les clignotants en marche et pose un doigt successivement sur chaque relais. Tu sentiras celui qui te "résonne" le plus dans le doigt que tu identifieras comme ta centrale clignotante
Dim 26 Aoû 2012, 10:05
Ce n'est pas le bouton de warning qui fait centrale clignotante ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 26 Aoû 2012, 10:19
faudrai le type du vehicule
mais je pense que c est un UCH
donc aucune intervention possible niveau centrale clignotante...a confirmer
- [ Renault Clio 3 an 2005 ] repérage relais UPC
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu)
- [ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant (Résolu)
- [ Renault clio 1.9d beebop an 1996 ] probleme relais antibrouillard arrière
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] probleme clignotant
