- riton14Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : monteur en cuisine
Niveau technique automobile : encien mecano renault sans electronique
[ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
Ven 07 Sep 2012, 11:57
bonjour a tous sur la clio 1 essence de 94 moteur energy ma fille ma dit quelle a entendu un genre de bruit de pétard a l'échappement elle a caler et ne veut plu demarrer jais regarder il ni a plu de courent a la bobine sur la broche trois fil donc je nais plu d allumage au bougies jais regarder le contacteur pmh il et propre on ma parler de changer le boitier électronique elle fonctionner très bien avant elle demarrer au quart de tour vu que moi et l'électronique on et pas copain je m adresse a des plu jeunes que moi pour me renseigner et me dépanner si quelqu’un a des réponses merci je suis preneur cordialement a tous et bonne journée a tous
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
Sam 08 Sep 2012, 10:28
tu entends la pompe a essence a la mise du contact?
elle est temporisee a 10/15 sec...
est ce que tu l entends tourner a nouveau sous action démarreur?
sur la broche de la bobine tu as 1 plus 12V / une masse / un signal
- riton14Nouveau
Sam 08 Sep 2012, 10:45
bonjour oui la pompe tourne et non je n’ai pas de courent sur la broche et l'essence arrive les bougies son mouiller surtout quant on accélère a fond et jais débrancher l’arrivé d essence et jais fait tourner le démarreur pas de coupure d'essence
- [ Renault R19 Energy AJ6 ] Calage Moteur
- [ Renault Clio 1.9D an 1994 ] moteur qui coupe (résolu)
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [ Renault CLIO 1 1.2l energy an 1993 ] Serrage cache culbuteur (résolu)
- [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] peut-on regler l'avance allumage ?
