[ Renault clio 1 1.9d an 1994 ] défaut dans le filtre à gasoil (résolu)
+2
optic
6 participants
- opticNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
Sam 06 Oct 2012, 19:06
j'ai eu ce jour là un problème avec le filtre .
j'ai fait monté un nouveau filtre mais le problème que j'ai bulle d'air dans le tuyau transparent qui sort du filtre vers la pompe
et quand J'accélère la même chose .mais quand je pompe avec la pompe manuelle du filtre les bulles disparates .
quelle est le problème ??
Re: [ Renault clio 1 1.9d an 1994 ] défaut dans le filtre à gasoil (résolu)
Sam 06 Oct 2012, 19:15
re démonte ton filtre et remonte le correctement
joint mal installer prise d'aire au niveau de filtre
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 06 Oct 2012, 19:36
+1 avec sacha
commence deja par la...
+1 avec sacha
- opticNouveau
Emploi : sans
Sam 06 Oct 2012, 19:47
bib - sacha
je le fais demain .
bib - sacha
je le fais demain .
Sam 06 Oct 2012, 19:48
pas de quoi,reviens nous dire si c'est réglé ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 07 Oct 2012, 13:30
des bulles d'air dans les tuyaux transparents c'est normal.
as tu des problème avec ta voiture , manque de puissance, problème de démarrage, ...... ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- bibTech-d'honneur
Dim 07 Oct 2012, 13:37
zobez a écrit:Salut,
sur le retour oui
sur l arrive de la pompe a gasoil bcp moins...
- opticNouveau
Emploi : sans
Lun 08 Oct 2012, 21:56
le problème n'est pas encore résolu
toujours beaucoup de bulle d'air dans le tuyau qui sort du filtre j'ai démonté le filtre bien serrer les joins mais la même chose
d'autre solution a essais ??
mais pomper manuellement les bulles disparate pourquoi ????
- elvis2Petit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
Mar 09 Oct 2012, 00:31
as'tu des problème de démarrage lorsque tu l'as laisse quelques heures sans tourner?
ne serai'ce pas tout simplement ça...
https://www.techniconnexion.com/t27184-renault-clio-19d-an-2000-bulle-d-air-dans-circuit-de-gas-oil-resolu
- opticNouveau
Emploi : sans
Mar 09 Oct 2012, 07:59
salut elvis2
oui c'est pour ça que j'ai décidé de maître le filtre .
avant de le maître le filtre il fallu pompe avec la poire pour quelle démarre et le tuyau entre la pompe et le filtre est sans GO .
Mar 09 Oct 2012, 08:07
prend quel que photos au niveau des injecteurs
as tu remplacer les petit durites de retour sur les injecteurs? tres souvent prise de aire viens de la
Mar 09 Oct 2012, 12:39
t'as poire est peut etre percé ou l'anti retour ne fonctionne plus
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 10 Oct 2012, 11:13
Question bête, a tu fait la purge?
- opticNouveau
Emploi : sans
Dim 14 Oct 2012, 07:27
salut tous le monde
le problème est réglé c’était un défaut dans la buse de la sortie du filtre .
merci de vous aides.
Dim 14 Oct 2012, 20:51
merci pour le retour d'info
post et répertorié ICI
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] prise d'air filtre a gasoil
- [ Renault Clio RL 1.2. ess an 1994 ] Ne démarre plus (résolu)
- [Renault Espace 3 2.2 DCI an2002] comment démonter le filtre à gasoil? (Résolu)
- [ RENAULT CLIO III 1.5 DCI 90 an 2011 ] Purge Gasoil (résolu)
