- nubysNouveau
- Nombre de messages : 2
[ ford fiesta 99] fusible prise diagnostique grillé ??
Sam 12 Aoû 2006, 23:57
J'ai recemment acheté un autoradio que j'ai installé hier sur une ford fiesta de 99 . L'autoradio fonctionnait très bien et aujourd'hui aussi, il n'y avait pas de problème! Seulement, j'ai voulu ajouter des haut-parleurs à l'arrière. J'ai donc coupé les fils de mon adaptateur ISO et tiré des fils jusque dans le coffre, jusque là tout allait bien. Quelques heures après, lorsque j'ai voulu reprendre ma voiture, la radio ne s'allumait plus !!
J'ai cherché dans les fusibles et j'ai vu que le fusible "prise diagnostique" était grillé. Je l'ai remplacé, tout allait de nouveau. Mais peu de temps après, le fusible a de nouveau grillé...
Est-ce que qqun aurait une solution ou à défaut pourrait m'expliquer à quoi sert cette prise diagnostique.
Merci d'avance.
nubys
Merci d'avance.
nubys
Re: [ ford fiesta 99] fusible prise diagnostique grillé ??
Dim 13 Aoû 2006, 00:02
la prise diagnostic permet de dialoguer avec tous les calculateurs de la voiture comme le calculateur injection, habitacle, ou autre.
Celà permet de lire les défauts enregistrés dans ces calculateurs si besoin.
C'est bizarre que le fusible saute alors que tu as rajouté des fils de haut-parleurs ????
- nubysNouveau
Dim 13 Aoû 2006, 17:17
Qqun sait me dire où est la prise diagnostic pour que je puisse voire ce qui ne va pas ??
Dim 13 Aoû 2006, 17:59
Je ne sais pas exactement mais elle est situé prés du volant : sur la console centrale ou à gauche du volant.
Elle doit être caché par un plastique.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 13 Aoû 2006, 20:11
elle est soit placée dans le pied de porte AVG soit derrière le cache des fusibles sous le volant comme le disait ced.
- [ fOrd fiesta an 2009 ] fusible allume cigare
- [ Ford Transit 85T260 diesel an 2006 ] Fil sortie fusible grillé
- [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
- [ Ford Fiesta III 1.3l ess. 1992 ] access Platine fusible
- [ Ford Fiesta an 2010 ] Cherche Fusible 20A de l'allume cigare
