- mcm2Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : mecanicien auto
[ Citroën xsara picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] emetteur commande a distance
Jeu 30 Aoû 2012, 19:22
est ce que quelqu'un sait si un émetteur haute fréquence de commande à distance pour modèle avec com2000 va sur un Picasso 2001 sans com2000.
C'est pas pour moi , parce que j'ai paumé la clé et le modèle pour com2000 coûte 70euros alors que l'ancien modèle vaut 138€, c'est honteux heureusement que je roule pas en citroën.
cordialement .
cordialement .
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën xsara picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] emetteur commande a distance
Jeu 30 Aoû 2012, 20:24
salut logiquement tu ne poura pas la telecoder au pire achette en un en casse et monte un incert neuf dessus
- mcm2Nouveau
Jeu 30 Aoû 2012, 21:03
fabi186 a écrit:salut logiquement tu ne poura pas la telecoder au pire achette en un en casse et monte un incert neuf dessus
j'ai déjà essayer cette solutions, et malheureusement je n'ai jamais pu apprendre la clé d'occasion, me semble que l’émetteur doit être vierge pour le transpondeur. Mais merci quand même d'avoir pris le temps de répondre
- fabi186Tech-modo
Ven 31 Aoû 2012, 13:14
tu utilise quel matos pour la programation?? une multimarque ou un pp2000 (ou equivalent)?
- mcm2Nouveau
Ven 31 Aoû 2012, 19:47
j'utilise le lexia 3 et diagbox pour les nouveaux modeles, je bosse chez un agent citroën , mais mon patron est comme moi il a un doute sur l''intercompatibilté des clés parce que c'est quand meme du simple au double le prix"
et je confirme ou a jamais reussi a apprendre une clé d'occasion de la casse
- fabi186Tech-modo
Sam 01 Sep 2012, 07:32
tente de debrancher la batterie des que ton tlecodage est terminer retente l operation plusieur fois si nessessaire j ai deja eu des souci similaire avec des citroen... (je bosse chez peugeot...)
par contre je te confirme se n est pas du tout compatible
et il faut que tu telecoe comme si c etait une cles neuve.... en esperant que se soit bien le boitiers bitron qui enregistre la cle et non l inverse....
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citroën xsara Picasso 2.0hdi 90 an 2001 ] Ne démarre pas
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2001 ] Relais qui grogne et pas de démarrage
