- manudu62Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : designer
Niveau technique automobile : bas
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] Filtre à huile
Mer 12 Sep 2012, 17:03
Salut tout le monde,
Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà posté quelques post en peu de temps car j'aimerais la passer au contrôle et la vendre sans trop perdre d'argent car de toute façon j'arriverais pas à faire un bénéfice dessus mdr
Je vais faire ma première vidange, j'ai déjà lu le tuto approprié mais j'aimerais savoir si les 3 joints sont livrés avec le filtre, et en même temps avoir un lien pour acheté le filtre car j'achète tout sur le net et j'aimerai en être sûr ;) Merci d'avance
RAPPEL: BMW 525 tds e34 année 95
Et qui sait, je m'étonne à faire mes réparations moi même avec votre aide, et je commence vraiment à l'apprécier :D il me vient parfois à l'idée de la garder
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Filtre à huile
Mer 12 Sep 2012, 22:24
clique ici : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mecafilter-elh4189-1094968-7-p
clique ici : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-mecafilter-elp3836-1095377-8-p
clique ici : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mecafilter-elg5246-1094808-9-p
clique ici : http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacle-mecafilter-elr7016-1095543-424-p
clique ici : http://www.motul.com/fr/fr/products/27?f[range]=25&f[viscosity]=28
voila il ne te reste plus qu'a passer commande et te remonter les manches !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- manudu62Nouveau
Emploi : designer
Jeu 13 Sep 2012, 13:49
Merci arnauld pour tout ces liens,
ça m'a rendu la tâche plus facile, car avec toutes les références j'ai toujours peur de me tromper et de perdre du temps.
Si tu as le temps va voir mon premier post "bmw 525 e34 problème démarrage à chaud" car j'aimerais savoir si je mets résolus ou pas car mon problème est en parti résolus et maintenant j'ai d'autres problèmes
Si c'est le cas j'écrirais un dernier commentaire pour les personnes qui auront le même problème que moi et ainsi expliquer les réparations faites pour enfin avoir un bon démarrage aussi bien à froid qu'à chaud
Emploi : salarié
Jeu 13 Sep 2012, 17:35
je t'ai mis ces liens à titre d'information , il faut que tu vérifies quelques détails :
_ pour le filtre à huile tu as 2 montages soit le bocal du filtre a un couvercle en aluminium ( millésime 92 à 94/95 ) soit le bocal du filtre a un couvercle en plastique ( millésime 94/95 à 96 )
_ 2 montages pour le filtre à gasoil ( millésime 92 à 94/95 et millésime 94/94 à 96 ) regarde les références du filtre monté avant sa dépose !
pour ne pas faire d'erreurs il faut commander avec la carte grise
- manudu62Nouveau
Emploi : designer
Ven 14 Sep 2012, 14:05
OK pas de soucis
- [ Mini one r50 an 2005 ] probleme fuite huile filtre à huile
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [ BMW 320d 150cv an 2003 ] Pas d'huile dans le filtre à huile + voyant allumé
- [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
