- manudu62Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : designer
Niveau technique automobile : bas
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ?
Lun 10 Sep 2012, 13:41
Bonjour tout le monde voilà je cherche une solution évoqué dans un autre post "problème démarrage à chaud"
J'ai regardé pas mal de photo sur le net pour trouvé le nom de ceci voir photo si dessous
Voilà j'ai remarqué qu' à chaud il n'y a pas de gasoil qui sort de cette pompe et qui part vers la pompe à injection enfin si s'en n'est une
Merci d'avance, une fois que j'aurais le nom je pourrais faire des recherches
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ?
Lun 10 Sep 2012, 21:34
salut ,
cette pièce est le support de filtre à gasoil , elle est équipée d'un réchauffeur et d'un détecteur de présence d'eau dans le gasoil ( témoin au tableau de bord )
après avoir remplacé le filtre à gasoil , il faudrait que tu remplaces la durite noire du support vers la pompe d'injection par une durite transparente ! tu pourra observer que le gasoil circule correctement sans bulles d'air !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Lun 10 Sep 2012, 21:39
quand tu ouvre un nouveau post faut a chaque fois remplir les titres correctement,donc merci de corriger
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- manudu62Nouveau
Emploi : designer
Lun 10 Sep 2012, 23:14
Slt,
Ok sacha voilà c'est fait ;) J'AI MODIFIER TON TITRE CAR IL ÉTAIT EN DOUBLON arnauld
Oui effectivement arnauld je vais changer cette durite mais à l'époque je me souviens qu'on voyait des bulles dans la durite transparente, j'ai mis cette durite car un gars m'a cassé la buse de sortie de gazole en voulant sortir celle transparente et j'ai dû mettre ça avec un collier en attendant.
Emploi : salarié
Mar 11 Sep 2012, 09:24
salut ,
bulles d'air = prise d'air = mauvais démarrage !!!
il faut vérifier toutes les durites du circuit + les raccords (joints) et colliers + le serrage du filtre à gasoil
- [ BMW E60 530 DA an 2007 ] quelle est cette pièce qui est sous le cache inférieur moteur
- [ Peugeot 106 ] Quelle est cette pièce blanche ?
- [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] quelle est cette pièce ? (résolu)
- [ Citroën C3 essence 1.4 an 2011 ] quelle est cette pièce ?
- [ citroen xsara 2.0 hdi an 2001 ] Quelle est cette pièce ? (résolu)
