- we2s_e200Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : dentiste
[ Mercedes E200k w211 an 2007 ] problèmes électronique après un accident
Dim 16 Sep 2012, 23:05
bonsoir!
je me présente c'est wassim de tunis propriétaire d'une mercedes E200k W211 25000km qui est hélas accidentée depuis un certain temps et d'ailleurs elle est dans un atelier maintenant mais juste j'ai une ptite histoire à vous raconter et j'éspere trouver quelqu'un qui pourra me conseiller.
alors la voiture a reçu un gros choc en avant au dessous du moteur,des dégats enormes estimés à plus de 8000 euro,la voiture se trouve à l'atelier(maison mére mercedes tunis) depuis juillet,au début on m'a dit que les piéces à échanger ne sont pas dispo
dans leurs magasin et ils doivent faire commande et ça va prendre quelques semaine.Les pièces arrivent,sont installés,
la voiture est presque prête c'est à ce moment que les problèmes commencent au début on m'a annoncé qu'il y a un problème
avec les boutons qui se trouve au volant l'un d'eux ne marche pas alors qu'il marchait parfaitement avant d'entrer à
l'atelier après on me dit que le climatiseur ne marche plus problèmes avec une durite qui n'est pas disponible dans
le magasin et le lendemain comme enchantement le problème est résolu mais on découvrent un autre problème: fuite
d'essence(je ne sais pas d'où elle vient) problèmes réglé par un coup de baguette magique aussi, après on découvre un
problème avec le capteur d'angle de braquage qui doivent être changer et l'appareil de diagnostique indique que les deux
ceinture avant doivent être changer aussi (alors qu'il y avait aucun problèmes avec elle avant d'entrer à l'atelier) pièces non dispo encore...à chaque fois c'est les mêmes histoires et je commence à me poser plein de questions;pourquoi on a pas diagnostiqué le problème des ceintures avant lorsqu'on a changé les ceintures arrières au début et est ce que j'ai à faire à des professionnels de la mécanique ou à des arnaqueurs ou à des amateurs...
juste je voudrai avoir un avis sur tout ce qui s'est passé,je réfléchi sérieusement de faire sortir ma voiture de cet
atelier.
je posterai des photos trés prochainement,à très bientot
atelier.
Re: [ Mercedes E200k w211 an 2007 ] problèmes électronique après un accident
Mar 18 Sep 2012, 19:07
c'est toujours toi qui décide, si tas voiture est réparer et quelle démarre tu la sort du garage
Mer 19 Sep 2012, 00:01
sort vite ton auto de là si elle roule !!!!!!!
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 19 Sep 2012, 07:43
A mon avis, en la matière, il doit y avoir plus compétent. Je suis donc de l'avis de mes confrères.
Juste pour donner un exemple, les prétentionneurs de ceintures ont du claquer au choc. S'apercevoir longtemps apres coup qu'il faut les remplacer c'est bizarre.
Une chose quand tu la sortiras, prends soin de leur réclamer toutes les pièces qu'ils ont remplacé particulièrement la commande sur le volant et le capteur d'angle de braquage car mis à part un eclatement de l'airbag pour le premier cité je ne vois pas ce qui aurait pu l'endommager !
