Page 1 sur 2 • 1, 2
- bmw_german_lookNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : technicien sav sprinkler
Niveau technique automobile : de base
[ bmw e46 320d an 1999 ] ne demarre plus
Ven 30 Nov 2012, 13:03
voila pour ma 320d e46 pack luxe
un matin elle demmarré normalement au bout de 50 metre elle c'est éteinte comme si on coupe le contact
la voiture était chez un garagiste verdict injecteur ok pompe de gavage ok et a demonté la pompe a injection il la envoyé pou la faire testé et elle est ok voila tout est remonter mais elle ne demmarre toujours pas
pouvez vous m'aidé svp
- Nombre de messages : 3001
Re: [ bmw e46 320d an 1999 ] ne demarre plus
Ven 30 Nov 2012, 13:14
As tu essayé une clé ?
Avez vous pensé au capteur PMH ?
Ven 30 Nov 2012, 14:40
faut branché la voiture sur une valise pour voir ca santé électrique ?
Ven 30 Nov 2012, 16:14
apparament la voiture a été brancher a la valise et ce ne sort aucun defaut ;-(
le capteur pmh serai sorti sur la valise je pense??? non???
Ven 30 Nov 2012, 16:42
oui capteur hs sera détecter par la valise
quand tu tourne la clé,moteur tourne sans démarrer ?
les fusibles vérifier un a un ?
pompe de gavage fonctionne 5secondes quand tu met la clé sur contact ?
as tu essayé de démarrer avec le double de clé ?
la voiture de origine,rien était modifier ?
Ven 30 Nov 2012, 16:44
ok tout c'est point on deja été verifié par un garagiste...
et non cela n'est pas reprogrammé lol
Ven 30 Nov 2012, 16:49
un vrais garagiste ou un pote garagiste de dimanche ?
Ven 30 Nov 2012, 16:52
la est un peu le probleme.... car j'ai acheté la voiture a quelqu'un qui ma dis que tous ca été fait par un pote a lui garagiste....
et comme c'est un pote bin pas de facture
selon le "garagiste" il a tous testé et ce serai un probleme electrique...
qu'est ce que tu en pense???
le gars avais l'air sincere...
Ven 30 Nov 2012, 16:58
sinon au pire j'en ai 2 pour en faire une!!! mdr
sauf que pour ma part sur les 2 la panne ce rapport a la meme piece calculateur moteur avec boitié ews et neiwman avec clé....
Ven 30 Nov 2012, 17:03
je pense ben il te reste plus que a tout refaire (un vrais garagiste la démarre,et vu que elle na pas démarrer donc)
passé t as bmw sur une valise pour voir les défauts?
t as combien litres de gasoil dans le réservoir ?
Ven 30 Nov 2012, 17:11
alors je viens de faire le test avec la 2eme clé c'est pareil...
le reservoir est a moitié plein...
Ven 30 Nov 2012, 17:14
donc tu tourne la clé moteur tourne sans démarrer ?
Ven 30 Nov 2012, 17:15
oui c'est ca mais j'ai l'impression que ca mouline comment dire.... comme si la compression n'est pas assez forte
Ven 30 Nov 2012, 17:16
tu peu filmé ton démarrage ?
Ven 30 Nov 2012, 17:17
sur l'autre 320d le bruit quand tu actionne le demarreur est plus fort
Ven 30 Nov 2012, 17:18
je fais la vidéo demain quand il fait jour et je la publirai , comment on publié une video sur le forum?
Ven 30 Nov 2012, 17:19
tu poste sur you tube,en suite tu colle le lien de la vidéo ici
Ven 30 Nov 2012, 17:20
ok super merci c'est sympa
Ven 30 Nov 2012, 17:23
enlève la banquette met ton oreille sur la pompe de gavage coté droit ( au dos de passager) demande a une 2eme personnes de tourné la clé sur contact,t as pompe dois tournée 5secondes
tu confirme que elle tourne ?
Ven 30 Nov 2012, 17:26
ok je vais essayé ca
du coup je pensé a quelque chose de different entre les 2 320d, sur l'autre j'ai le webasto qui s'allume tous le temps des qu'on ouvre ou ferme une porte etc et sur la pack luxe bin il tourne jamais peut etre que ca fait parti du probleme?
Ven 30 Nov 2012, 17:31
oublie l'autre voiture lol deja avec une tu as trop de soucies
Ven 30 Nov 2012, 17:44
je viens de faire le test de la pompe de gavage... et j'ai du arreté au bout de 20 seconde car j'ai u de la visite mais elle a tourné 20sec sur est ce que c'est trop???
Ven 30 Nov 2012, 17:51
je rajouterai que quand elle tourne elle fait un bruit bizarre comme si le reservoir est vide ou si elle pompe dans le vide ...
Ven 30 Nov 2012, 18:00
Comment est l'état de ton filtre à gasoil ?
Ven 30 Nov 2012, 18:02
ca je c'est pas est la voiture est dehors y fait trop noir pour demonté... ca peut etre lié au filtre a gazoil tu crois??
Page 1 sur 2 • 1, 2
