Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Techni10
marcf
Emploi : TECH INFORMATIQUE
r?solu [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
Sam 18 Aoû 2012, 11:50
probleme moteur 1.0 12V corsa 99 tourne sur 2 cylindre 135000km
voici mon probléme,le moteur démarre mais tourne sur 2 cylindre ,celui côté boite ne fonctionne pas (pas étincelle).
déjà remplacer les trais bobines,les bougies ,vérifier toutes les connectiques ,sans résultat.le moteur fume du à l'essence pas brulé.
je sais rouler avec la voiture mais en accelerant fort pour ne pas caller.
pouvez vous éclairer ma lenterne
marc
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
Sam 18 Aoû 2012, 21:39
Pourquoi as tu changé le bloc bobines et les as tu mises neuves?
Suite à ce changement, as tu ressenti une amélioration?
[ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) St10
[ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Diesel10
marcf
Sam 18 Aoû 2012, 21:53
c'est l'ancien proprio qui la changer,mais pas de difference niveau cylindre
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 18 Aoû 2012, 21:57
Il l'a changé suite à ce problème donc? tu m'as pas répondu, il a mis du neuf?
T'as peut être un injecteur de fatigué sinon.
marcf
Sam 18 Aoû 2012, 22:00
non il n'y as pas d'etincelle sur le cylindre cote boite et l'essence ressort par le pot en fumée
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 18 Aoû 2012, 22:01
Totocamboui2 a écrit:... il a mis du neuf?
marcf
Sam 18 Aoû 2012, 22:04
non ,mais on en a essayer 2 differents, meme resultat
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 18 Aoû 2012, 22:07
Il te faut vérifier la continuité du faisceau qui arrive au bloc bobines. J'essaie de voir si je peux te trouver une RTA en ligne, la suite dans 5 min [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Lol4
Edit: désolé, j'ai rien touvé [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Pasmafau
marcf
Lun 20 Aoû 2012, 10:57
personne a une idée du probléme?
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 20 Aoû 2012, 12:36
Totocamboui2 a écrit:Il te faut vérifier la continuité du faisceau qui arrive au bloc bobines. J'essaie de voir si je peux te trouver une RTA en ligne, la suite dans 5 min [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Lol4
marcf
Jeu 27 Sep 2012, 22:15
bonsoir
mon problème est résolut.
j'ai remplacer ECU (boitier électonique )+transpondeur + puce de la clé et le moteur a redémarrer correctement sur trois cylindres,
Laure B
Laure B
Ven 28 Sep 2012, 08:46
Peux-tu expliquer le rapport ? C'est juste de la curiosité, car je ne vois pas le lien entre la panne et la réparation. L'ECU peut-être ?
Merci beaucoup !
marcf
Ven 28 Sep 2012, 19:56
voila,en fait li y avait bien une étincelle mais comme l'injecteur coulait tout le temps il y avait trop d'essence pour quel brule correctement,donc le surplus passais dans le pot echapement et aussi dans l'huile moteur,j'ai du faire une vidange car il y avait trop d'huile melanger avec de l'essence,c'etait tout simplement ecu qui avait claquer et avait toujour du courant sur l'injecteur du 3°cylindre,et en changeant le ECU tout est OK
voila pour la petit explication,en esperant que cela puisse servir a d'autres
Laure B
Laure B
Ven 28 Sep 2012, 21:04
Oui, merci beaucoup pour cette explication ! [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Lol4
Masculin Nombre de messages : 33863
Sam 29 Sep 2012, 05:48
Merci pour le retour d'infos [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
