- Moms84Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : magasinier
[ Peugeot 206 1.4i an 2001 ] problème de démarrage à froid
Dim 09 Sep 2012, 20:49
Je fais appel à votre aide pour un souci que je rencontre sur une 206 essence de 2001. A froid, il faut 3 ou 4 tentatives pour qu'elle démarre. J'ai changé plusieurs pièces: pompe à essence neuve, bougies neuves (les 4), la bobine neuve. Il n'y a pas de filtre à essence sur ce modèle. Lors de la mise du contact, cliquetis anormaux sous le tableau de bord (je sais pas si ça peut avoir une incidence), la pompe fonctionne mais rien à faire, à froid elle ne veut plus démarrer du premier coup. Le démarreur est ok et pas de souci de clef. Je pense qu'il doit y avoir un capteur qui merde quelque-part mais pour le coup, j'y vois plus clair. Dans l'attente d'une aide, merci pour l'attention qui sera portée au sujet.
Re: [ Peugeot 206 1.4i an 2001 ] problème de démarrage à froid
Lun 10 Sep 2012, 21:31
passe la a froid sur une valise
je aurai dit la sonde de température HS
- Moms84Nouveau
Emploi : magasinier
Mer 12 Sep 2012, 12:52
Merci. Pour l'instant j'ai pas le moyen de la passer à froid à la valise. Je vais essayé de trouver où se situe cette sonde dont il me semble avoir déjà entendu parlé et l'échanger pour voir.
salutations
salutations
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 12 Sep 2012, 13:24
la sonde est sur le boitier thermostat (couleur vert ou bleu)
- Moms84Nouveau
Emploi : magasinier
Dim 16 Sep 2012, 19:39
Merci. Je l'ai remplacée et j'en suis toujours au même point. Parfois en bidouillant le moteur pas à pas elle part du premier coup. Ce pourrait-il que ce soit lié? C'est fou comme ça prend la tête!
Lun 17 Sep 2012, 05:42
Il faudrait vérifier l'état du faisceau et des cosses de la broche.
- [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
- [ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
- [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu)
- [ peugeot 406 td an 1996 ] problème démarrage a froid
- [ peugeot 206 essence ] problème de démarrage à froid
