- MenfinNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Technicien électronique
Niveau technique automobile : nul sauf électricité
[ Citroen C3 1.4 Ambiance ess an 2004 ] Problème de déverrouillage des portières
Lun 24 Sep 2012, 07:31
J'ai un souci avec une Citroën C3: J'ai rechargé la batterie et depuis que je l'ai remise je ne peux plus déverrouiller les portes, ni à la télécommande, ni au verrouillage centralisé à l'intérieur. Les clignotants s'allument (mais pas l'éclairage intérieur), mais rien ne se passe au niveau des portes. Je suis obligé de déverrouiller la porte conducteur en manuel avec la clé puis d'ouvrir les autres portes de l'intérieur. En plus une des portes intérieur a la sécurité enfants du coup je ne peux plus l'ouvrir du tout!
Pour enlever la batterie j'ai été obligé de retirer la plaque de connecteurs à gauche de la batterie. Je l'ai peut-être mal remise. Est-ce que ça peut venir de là ?
Le verrouillage par contre se passe bien.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen C3 1.4 Ambiance ess an 2004 ] Problème de déverrouillage des portières
Lun 24 Sep 2012, 08:05
salut fait un aprentissage de ton plip
-mise du contacte avec la cle et apuit sur le bouton de verouillage de la telecommande pendant 10 sec on relache et on coupe le contacte , on attent 30 sec et c est fait
- MenfinNouveau
Lun 24 Sep 2012, 08:54
ok merci pour ta réponse fabi186. J'ai déjà essayé cette solution mais je pense que je m'y suis mal pris. J'ai appuyé AVANT 10s sur le bouton de la télécommande et non PENDANT 10s. Je vais réessayer.
- MenfinNouveau
Mer 26 Sep 2012, 08:04
Suite à mon précédent post je me pose une question : Si la manip sur la télécommande ne fonctionne pas est-ce difficile d'enlever la sécurité enfants par l'intérieur (En enlevant la garniture par exemple) ? Je dois emmener la voiture au contrôle technique et je suppose que çà ne passera pas avec une portière qui ne s'ouvre ni de l'extérieur ni de l'intérieur!
Par contre peut-être que le fait de ne pas pouvoir ouvrir à la télécommande ne gêne pas.
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Sep 2012, 12:53
tout est possible mais tu va avoir beaucoup de mal pour enlever la garniture sans enlever la porte
avec ton bouton de verouillage interieur tu ne peut pas la deverouiller?
- MenfinNouveau
Mer 26 Sep 2012, 13:36
Ben non çà ne marche pas non plus. C'est ce qui me fait douter pour la télécommande.
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Sep 2012, 20:31
on esseille un truc garde tes cle dans ta poche et debranche ta batterie 15 a 20 min rebranche ta batterie et controle si sa refonctionne.
- MenfinNouveau
Mer 26 Sep 2012, 21:19
Ok j'essaie comme je je disais le verruillage marché bien mais au deverrou illage les clignotants flashent tres rapidement et rien ne se passe j'ai initialisé la clé change la pile rien
- MenfinNouveau
Mer 26 Sep 2012, 21:59
Rien non plus avec la batterie
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Sep 2012, 22:41
a tu controler le fusible du bsi??
- MenfinNouveau
Jeu 27 Sep 2012, 06:27
C'est quoi le bsi?
J'ai regardé le manuel le fusible est apparemment commun au verrouillage et au deverrouillage alors comme le verrouillage fonctionne
- MenfinNouveau
Jeu 27 Sep 2012, 07:05
J'ai refait vous les essais et c'est vraiment la COMMANDE du deverouillage qui ne fonctionne pas, vous les acquittements visuels marchent bien que ce soit à la télécommande ou au bouton de commande à l'intérieur
