- christophe.renaudNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : pizzaiolo
[ Renault Master T35 ess an 1992 ] branchement pompe a essence
Lun 27 Aoû 2012, 09:58
bjr a tous,je suis a la recherche d aides pour rebrancher ma pompe a essence elle est en place,je vois comment brancher l'arriver essence, qui a un filtre a la pompe,et la sorties pompe la la brancher au carburateur,mais apres la sortie du carburateur..je la branche ou???dans le retour au reservoir??et il y a une sortie d air on ma dis sur la pompe ça doit etre la toute petite sortie??Je la branche ou s il faut la brancher ou laisser comme ça.aparament il n y avais rien de brancher dessus.un grand merci si quelqu un peut m expliquer j ai le camion amenager en pizza a emporter et doit bouger tres bientot,bonne journee a tous
je signal que le pompe a etais demonter par une personne;puis n est jamais revenu,un autre ma monter la pompe puis...jamais revus me voila avec une pompe pas brancher, le camion roule pas, et je sais pas si c est bien monter non plus.voila ma galere merci a qui pourras me venir en aide
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Master T35 ess an 1992 ] branchement pompe a essence
Lun 27 Aoû 2012, 10:49
Prends une photo du montage. Un Master essence c'est rare, tu fais tes pizzas dedans?
Lun 27 Aoû 2012, 12:15
elle ce monte ou la pompe,sur le circuit ou dans le réservoir?
comme TOTO envoi les photos
- schuwerNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : agent de fret :quadeur pro 450 yfz
Lun 24 Sep 2012, 09:19
salut j'ai le méme camion que toi!!! moi part contre j'ai un probleme de carbu pourrai tu m'envoyer des photos de ton carbu ça serai trop cool:::::
pour ta pompe elle et mécanique et ce situe pres de la tête de delco
- [ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
- [R21 gtd 2,1L - 1992] - probleme de pompe à eau
- [ Renault master 2.5D an 1994 ] fuite pompe injection
- [ Renault trafic 2.1d an 1992 ] Probleme de fuite pompe a injection roto diesel
- [ Renault Master 2,5 dci G9u an 2007 ] ne démarre pas
