» [ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais
Aujourd'hui à 17:55 par BMW PASSION
» [Golf 4 tdi 100 an 2000] centralisation des portes
Aujourd'hui à 17:36 par Madada
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Pédale d'embrayage qui reste bloquée (résolu)
Aujourd'hui à 16:23 par DiaboloEtSatanas
» [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer
Aujourd'hui à 16:02 par nicoxrs
» Probleme centralisé golf 4 5 portes an 2000
Aujourd'hui à 15:50 par MANU TORTO
» [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
Aujourd'hui à 15:31 par fredolabricole
» élément kangoo 1
Aujourd'hui à 15:24 par william51
» manuel atelier kangoo2
Aujourd'hui à 15:20 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] où est la vis vidange liquide refroidissement du bloc cylindre ?
Aujourd'hui à 14:32 par william51
» [ Renault Espace 4 3.0 DCI an 2005 ] probleme boite automatique
Aujourd'hui à 14:24 par Poulpy 68
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
Aujourd'hui à 14:21 par william51
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] demande tuto joint culasse
Aujourd'hui à 14:16 par william51
» [ VOLVO C70 2.0 D 130CV an 2008 ] changement plaquettes arrière
Aujourd'hui à 14:08 par Poulpy 68
» [ Renault Express 1.9d an 1992 ] repose même courroie distrib après dépose
Aujourd'hui à 14:06 par william51
» presentation
Aujourd'hui à 13:52 par Poulpy 68
» [ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissance
Aujourd'hui à 13:33 par Poulpy 68
» [ Citroen C8 2.2 hdi 138 an 2006 ] : claquement boîte de vitesse
Aujourd'hui à 13:26 par fredolabricole
» [ Mercedes 250D W124 an 1989 ] moteur refuse de démarrer quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:30 par DiaboloEtSatanas
» [ Ford Probe 2.0 16V an 1996 ] probleme moteur (tac tac tac).
Aujourd'hui à 10:40 par Poulpy 68
» [ Peugeot 106 xt an 1994 ] coupure d'allumage en acceleration
Aujourd'hui à 10:28 par Poulpy 68
» Filtre à particules : pour les moteurs essence aussi !
Aujourd'hui à 10:14 par Poulpy 68
» [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Aujourd'hui à 09:55 par BMW PASSION
» [ Peugeot 306 HDI an 2000 ] Problème essuie glace
Aujourd'hui à 09:42 par albatros
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info thermosat d'eau et son remplacement
Aujourd'hui à 06:03 par BMW PASSION
» [ BMW E46 316 TI an 2003 ] problème moteur s arrête
Aujourd'hui à 05:57 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ]
Aujourd'hui à 05:52 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger 2015
Aujourd'hui à 05:47 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Charger restylée
Aujourd'hui à 05:45 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot 408
Aujourd'hui à 05:42 par ced-46
» [ BMW e46 320D m47 an 1999 ] trou en 5eme quand pied au plancher
Aujourd'hui à 05:13 par steph08
[ peugeot 407 1.6 hdi 110 FAP ] pression d'huile insuffisante
Message par cece29 le Ven 28 Sep 2012, 12:06
bonjour a tout le monde ,
voila j'ai un petit soucie avec ma 407 1.6l hdi 110 FAP , j'ai le témoin de pression d'huile insuffisante qui s'allume quand l'huile est chaude et des que je monte dans les tours du moin le plus souvent .(le problème est survenue 2-3 jours après avoir fait la distribution
j'ai déjà change le manocontact de pression d'huile et le capteur de niveau d'huile
démonter et nettoyer la crépine
mesurer la pression qui est bonne
changer le carter qui été enfoncer du a la distribution qui venais d’être faite
la vidange a été faite dessus plusieurs fois ^^ on as remarquer qu'avec les nouveau filtre sa sonner a haut régime est avec les ancien sans le bout en plastique pour les guider sa sonner a bas régime .
on as fait un diag dessus , aucun défaut a été trouver .
la crépine va être changer demain au cas ou car chez peugeot il son persuader que c'est sa.
voila alors j'aurai aimer avoir vaut avis si vous penser que sa serais du a un problème électronique ou mécanique
merci d'avance
cece29
Masculin Nombre de messages: 6
Emploi: carrossier
Niveau technique automobile: pas top top
Re: [ peugeot 407 1.6 hdi 110 FAP ] pression d'huile insuffisante
Message par sacha le Ven 28 Sep 2012, 23:15
ta quoi comme l'huile dans le moteur?
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 14991
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par ced-46 le Sam 29 Sep 2012, 05:00
Que veux-tu dire :
Devis entretien gratuit sur reparmax.com
Masculin Nombre de messages: 25752
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par fabi186 le Sam 29 Sep 2012, 06:31
il veut dire que c est des cartere en tole anbouti qui son super fragile (a la deformation uniquement)
la pression d huile a ete controler corectement? tu peut me donner les pression a different regime (1000 trs ; 2000 trs ,3000 tes et 4000 trs) stp car une crepine boucher (qui arrive regulierement quant on fait des entretien a 30000 kms) provoque une chute de pression a haut regime
fabi186
Masculin Nombre de messages: 3256
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par cece29 le Lun 01 Oct 2012, 11:43
la pression exacte je pourrais pas te donner je demanderai tout a l'heure ,
la pression a été prise a la place du filtre a huile . normalement sa a été fait correctement . jte tien au courant pour la pression
cece29
Emploi: carrossier
Message par cece29 le Lun 01 Oct 2012, 17:56
bon j'ai récupérer la voiture avec la crépine neuve , j'été presque soulager quand j'ai vu que sa sonner pas mais s a été assez cours ^^
maintenant je trouve quelle sonne plus pareil , j'ai du monter a beaucoup plus qu'on as le droit de rouler et sa n'a pas sonner , mais des que j'ai lâcher l’accélérateur sa a sonner , enfaite des que j’accélère assez fort et que je lâche l’accélérateur sa bip .
cece29
Emploi: carrossier
Message par fabi186 le Lun 01 Oct 2012, 18:40
etrange ton histoir si tu est certain de ne pas avoir de souci de pression d huile cela ne peut venire que du calculateur ou du faiceau donne moi ton numero de chassie stp
fabi186
Emploi: mecano
Message par cece29 le Mar 02 Oct 2012, 12:13
le numéro de chassie : VF36D9HZC21533233
moi aussi je trouve sa bizard ,
sa peut etre la pression qui n'est pas bonne en pleine charge mais pas d'outil pour mesurer la pression en roulant
sinon il y as le régulateur de pression qui pourrais déconner ?
sinon le br34 ?
cece29
Emploi: carrossier
Message par fabi186 le Mar 02 Oct 2012, 21:49
en pleinne chargepas logique que la pression chute en desous du seuil e eclanchement du manocontacte et comme se n est pas un transmeteur de pression il ne peut pas y avoir d asservissememnt en fonction du regime moteur
il y a bien le claper de decharge qui pourai rester ouvert mais tu aurai plus de souci a froid qua chaud reste a s assurer que la pression est etait correctement controler (a different regime moteur) se qui ne laissera plus qu un probleme electrique
il est possible que le psf1 (ou bm34 sur d autre model) soit la cause de ton souci inspecte minutieusement ton faiceau electrique affin de t assuer qu il ne soit pas la cause du souci (arriver sur la borne 20 du 28 voie noir du psf1)si tout est ras trouve un psf1 (occase sa marchera sans souci)
fabi186
Emploi: mecano
Message par cece29 le Mer 03 Oct 2012, 11:53
ok ba je vais inspecter sa se soir mais il avait déjà regarder si tout été bon on m'avais dit de le changer mais sans certitude que sa soit sa , la pièce coute environ 220€ht chez peugeot
mais avec le bm34 sa sonnerais que a chaud des je monte dans les tour ? a froid c'est bisard qu'il réagisse pas
pasque la jais vraiment aucun soucie a froid c'est des que j'arrive a 90° environ que sa commence
cece29
Emploi: carrossier
Message par fabi186 le Mer 03 Oct 2012, 12:16
le bm34 peut avoir un souci a chaud....
fabi186
Emploi: mecano
Message par cece29 le Jeu 04 Oct 2012, 17:47
j'irai voir a la casse et je te tien au courant ;)
cece29
Emploi: carrossier
