» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 10:28 par Laure B
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 10:24 par Laure B
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 10:10 par albatros
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 09:47 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:09 par BMW PASSION
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ Opel Zafira CDTI an 2003 ] Dépose poulie damper (résolu)
résolu [ Opel Zafira CDTI an 2003 ] Dépose poulie damper (résolu)
Message par laurent-pierre le Sam 29 Sep 2012, 17:06
bonjour a tous
j'ai un zafira diesel de 2003 et hier la poulie damper a lachée merci de me renseigner pour savoir comment faire pour la changer merci de vos réponses
cordialement
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
laurent-pierre
Emploi : MAIRIE
Niveau technique automobile : NUL
résolu Re: [ Opel Zafira CDTI an 2003 ] Dépose poulie damper (résolu)
Message par Totocamboui2 le Sam 29 Sep 2012, 21:19
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Sinon, concernant ton problème, le mieux est d'avoir un "pétard" (pistolet pneumatique). N'étant (je suppose) pas équipé, il te faut immobiliser le volant moteur avec un bon gros tournevis solide pendant que quelqu'un d'autre désserre la vis de la damper. Attends d'autres avis pour voir si la poulie de distribution du vilo n'est pas folle, je ne pense pas mais sait on jamais, je ne connais pas trop les Opel.
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
résolu zafira 2003 diesel probleme poulie damper resolu
Message par laurent-pierre le Dim 30 Sep 2012, 22:32
la dépose de la poulie damper sur zafira dur dur mais c'est fait avec 2 rallonges douille de 24 et deux personne car la clé a choc n'y est pas arriver le pas de vis est normal donc on dévisse sens contraire des aiguilles d'une montre mais penser a bloquer le volant
laurent-pierre
Emploi : MAIRIE
Message par ced-46 le Dim 30 Sep 2012, 23:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : http://www.techniconnexion.com/t18436-les-problemes-resolus-moteur-opel-zafira
Masculin Nombre de messages : 30737
