- marcfNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : TECH INFORMATIQUE
[ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
Sam 18 Aoû 2012, 11:50
probleme moteur 1.0 12V corsa 99 tourne sur 2 cylindre 135000km
voici mon probléme,le moteur démarre mais tourne sur 2 cylindre ,celui côté boite ne fonctionne pas (pas étincelle).
déjà remplacer les trais bobines,les bougies ,vérifier toutes les connectiques ,sans résultat.le moteur fume du à l'essence pas brulé.
je sais rouler avec la voiture mais en accelerant fort pour ne pas caller.
pouvez vous éclairer ma lenterne
marc
marc
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
Sam 18 Aoû 2012, 21:39
Pourquoi as tu changé le bloc bobines et les as tu mises neuves?
Suite à ce changement, as tu ressenti une amélioration?
- marcfNouveau
Sam 18 Aoû 2012, 21:53
c'est l'ancien proprio qui la changer,mais pas de difference niveau cylindre
Sam 18 Aoû 2012, 21:57
Il l'a changé suite à ce problème donc? tu m'as pas répondu, il a mis du neuf?
T'as peut être un injecteur de fatigué sinon.
- marcfNouveau
Sam 18 Aoû 2012, 22:00
non il n'y as pas d'etincelle sur le cylindre cote boite et l'essence ressort par le pot en fumée
Sam 18 Aoû 2012, 22:01
Totocamboui2 a écrit:... il a mis du neuf?
- marcfNouveau
Sam 18 Aoû 2012, 22:04
non ,mais on en a essayer 2 differents, meme resultat
Sam 18 Aoû 2012, 22:07
Il te faut vérifier la continuité du faisceau qui arrive au bloc bobines. J'essaie de voir si je peux te trouver une RTA en ligne, la suite dans 5 min
Edit: désolé, j'ai rien touvé
- marcfNouveau
Lun 20 Aoû 2012, 10:57
personne a une idée du probléme?
Lun 20 Aoû 2012, 12:36
Totocamboui2 a écrit:Il te faut vérifier la continuité du faisceau qui arrive au bloc bobines. J'essaie de voir si je peux te trouver une RTA en ligne, la suite dans 5 min
- marcfNouveau
Jeu 27 Sep 2012, 22:15
bonsoir
mon problème est résolut.
j'ai remplacer ECU (boitier électonique )+transpondeur + puce de la clé et le moteur a redémarrer correctement sur trois cylindres,
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 28 Sep 2012, 08:46
Peux-tu expliquer le rapport ? C'est juste de la curiosité, car je ne vois pas le lien entre la panne et la réparation. L'ECU peut-être ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- marcfNouveau
Ven 28 Sep 2012, 19:56
voila,en fait li y avait bien une étincelle mais comme l'injecteur coulait tout le temps il y avait trop d'essence pour quel brule correctement,donc le surplus passais dans le pot echapement et aussi dans l'huile moteur,j'ai du faire une vidange car il y avait trop d'huile melanger avec de l'essence,c'etait tout simplement ecu qui avait claquer et avait toujour du courant sur l'injecteur du 3°cylindre,et en changeant le ECU tout est OK
voila pour la petit explication,en esperant que cela puisse servir a d'autres
Ven 28 Sep 2012, 21:04
Oui, merci beaucoup pour cette explication !
Sam 29 Sep 2012, 05:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
- [ Fiat brava 100 elx an 1999 ] voyant d'injection allume,tourne sur 3 cylindres (résolu)
- [ Opel Corsa B 1.0 3 cylindres an 2000 ] Moteur chauffe anormalement (résolu)
