- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess .an 2000] Reglage de carrossage train avant
Lun 15 Oct 2012, 18:51
Bonjour a tous suite a un accident avec ma ford fiesta j ai du changer un triangle car tordu , j aurai voulu savoir comment se règle le carrossage du train avant car je trouve que j ai les roues avant jun peu style gordini , et j ai pu voir une usure sur l interieur des pneus. Donc je souhaiterai savoir comment se règle le carrossage avant hors garagiste.
Cordialement.
Cordialement.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess .an 2000] Reglage de carrossage train avant
Lun 15 Oct 2012, 19:09
L'usure intérieur est il sur les 2 roues av
Emploi : etudiant
Lun 15 Oct 2012, 21:08
slt david13700 oui l usure est sur les deux pneus avant a l intérieur.
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 14:17
Contrôle le jeu dans les rotule de direction ainsi que la crémaillère.
Emploi : etudiant
Mar 16 Oct 2012, 15:17
ok mais on ai bien d accord que je parle de carrossage (inclinaison verticale) et non pas parallélisme.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 16 Oct 2012, 15:27
Je pense que David sait de quoi il parle, quand même ! Mais si tu as une crémaillère ou des rotules légèrement courbées suite à l'accident, tu auras aussi un problème de carrossage.
a +
a +
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 17:25
Suite à l'accident, tu aurai le problème sur la roues en question.
Suite au contrôle de jeu, il faudra effectuer une mesure de géométrie.
Et en fonction remplacer l' élément défectueux.
Je ne connais pas Ford, mais je pense que l'on puisse régler le carrossage.
Regarde si les point de fixation des amortisseurs ont des troues oblongs.
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 17:26
ben340 a écrit:ok mais on ai bien d accord que je parle de carrossage (inclinaison verticale) et non pas parallélisme.
De plus une ouverture importante du parallélisme, donne les mêmes symptômes.
Emploi : etudiant
Lun 22 Oct 2012, 19:19
slt je vous apporte des informations de chez le concessionnaire ford le carrossage ne se règle pas sur les ford fiesta 4 .
j avais deja se probleme avant mon accident .
