[ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur Techni10
raphat
Emploi : electricien
[ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur Empty [ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur
Sam 22 Fév 2014, 05:09
bonjour a tous,
seat Ibiza 1.9 tdi 100ch 2008
j'ai eu un soucie avec ma Seat la semaine dernière, je rouler avec ma voiture je suis monter dans les tour mais pas trop, j' ai entendu un claquement sous le capot comme un truc qui avait casser, il y avait de l' huile noir qui sortait du pot d' échappement et une fumer blanche épaisse. après impossible de redémarré la voiture. je l' ai amener au garage il ma dit que c' était le turbo qui avait casser... Donc il me la réparé et hier je devait aller chercher la voiture et il m' annonce que le moteur et a changer aussi :-( j trouver sa bizare.... il me dit que le moteur démarre mais que quand il tourne il claque dc pour lui il est HS.... logiquement si il était HS il redémarrerai pas ???. donc jaimerai avoir votre avis car si sa se trouve on peut remplacer se qui est casser donc si vous avait des idées sur le problème....
merci d' avance â bientôt .
[ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur Empty Re: [ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur
Sam 22 Fév 2014, 06:14
Vu ce que tu dis ton turbo à du se casser au niveau de son axe et la pression d'huile à chuter.
Résultat mauvais graissage du moteur ......
Pour pouvoir te dire si on peut réparer ou s'il faut tout changer il faudrait vérifier l'état du haut moteur(arbre à cames) et du bas moteur (coussinets de bielles, bielles, vilebrequin).
En fonction des dommages il suffit de voir si économiquement il vaut mieux réparer ou changer le moteur.
raphat
Sam 22 Fév 2014, 19:33
boujour,
merci pour le conseil :) ben je vais au garage lundi lui dire pour qu' il vérifie se que vous m' avais dit et je verrais bien se qu' il me dit après j" ai peut-être trouver un moteur avec 105 mille bornes a 1400 euros dc je verrais.... car le mien a 76 milles dc je c pas si sa serai pas plus judicieux de le réparer vue qu' il a pas beaucoup de bornes :/... mais bon après faut voir le prix des réparation aussi...
